Vandrør fryser - ikke lagt dybt nok
Vandet i vores vandrør der løber i jorden fra det kommunale hovedrør og frem til vores hus er frosset til, da rører er lagt med en for lille diameter og ikke langt nok ned i jorden (kun ca 60 cm og ikke 110cm).
Vi har boet i huset i flere år uden vandproblemer, men oplever nu at vandet er frosset og der derfor ikke er noget vandtilførsel til huset.
VVS anbefaler at røret udskiftes til et med større diameter og dybt nok. Det medfører gravearbejde, installation mm.
Mit spørgsmål er om nogen har erfaring med om huset rørskade forsikring dækker dette - da der er tale om skjulte rør og udgifter ifm udskiftning af røret?
Tak for hjælp og input.
Martin
Hej,  Vandet i vores vandrør der løber i jorden... Vis hele indlægget
26 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Hej alle nysgerrige
Varmeblæser varmede røret hvor det kom op igennem gulvet i fyrrum.
Hvor røret reelt har været stoppet ved jeg af gode årsager ikke. Jeg kan blot konstatere at efter et par timer med blæs på kom vandet pludseligt.
Ekstra info så tjekkede vi også vandet ved målerbrønden og der kom vand fra kommune siden. ​
Det er nok ikke ned i jorden at rørret er frosset, men omkring hvor det går ind i fyrrummet. Står der  stadig et fyr i fyrrummet, burde det ikke kunne ske. Men er fyret erstattet af en anden varmekilde, er det sandsynligt.
der hvor røret kommer op af gulvet i fyrrum, er det ved en ydermur eller længere inde i rummet.
Hvis der ikke er noget opvarmning i rummet og det ikke er super isoleret er der risiko for at der bliver frost, en dag med minus 10 grader, som det var her for nogle dage siden.
Selv i et uopvarmet fyrrum , er der akkuleret megen varme både i vægge og ĺoft , men især gulvet som får varme nede fra jorden , og så siver der jo varme ned oppefra , så der skal nærmest en fimbul vinter til for at frosten går ned i jorden under et hus . Du er sikker på at der ikke kortvarigt har været lukket for vandet .
Mvh S.H.
Hvis røret går op i sokkel, så kan det godt fryse ved kortvarige lave temperaturer.
