Hejsa
Vi har et badeværelse, som del af vores tilbygning fra 1973 (vi har lige købt huset).
På badeværelset er der 'gammeldags' gulvvarme via en radiator-termostat, som er tændt på højeste varme. Men badeværelset er konstant koldt, mellem 18-19 grader.
Vi har netop fået lavet hulmursisolering, det hjalp ikke.
Der er fliser fra gulv til loft på 3 ud af fire vægge.
Loftsventilator med Duka pro 30, er isoleret i loftsrummet.
Taget er et fladt tag og oven på det er der efterisoleret med 200mm rockwool, og oven på det er der skråt tag.
Vi har et lille vindue (30x30cm) med 2-lags termorude med koldt kant, hvor der kommer kondens ret hurtigt, når vi tager bad.
Afløbet i brusenischen lugter dagligt, med gammeldags rør, og vandlås ca 50cm nede.
Jeg tror ikke at badeværelset er renoveret fundamentalt, måske sat nye fliser op i tidens løb, men ellers intet i grundstrukturen.
Jeg kan ikke forstå hvorfor badeværelset er så koldt? Hvor bør jeg sætte ind henne for at varme rummet bedre op? Jeg tænker at badeværelset er dårligt isoleret, er det mon gulvet?
