Vandbeholder/palletank pcp, og frostvejr..
(selvfølgelig IBC tank, kan ikke rette i overskriften)Har lige anskaffet en palletank på 640 liter, den kan lige klemmes ind i et isoleret skur, sammen med traileren, men der er ikke varme på.
Kan sådan en tank tåle frost hvis der er vand i, tænker at lave så den ikke bliver helt fyldt, så det er nok mest hanen der bliver udsat ?
Nu er det selvfølgelig ikke så aktuelt med at bruge vand udendørs om vinteren, men nemt at lave så tagnedløbet køre ned i beholderen, og så lave et overløb  til regnvandskloakken. (koble til det eksisterende) det bliver vand fra ca 25 m2 tag, så ikke ikke det helt vilde. og skulle der komme et overløb ud over det hele, ved monsterregn er det også ok...
(selvfølgelig IBC tank, kan ikke rette i... Vis hele indlægget
31 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Du behøver på trods af de mange kloge hoveder ikke at være nervøs for din palletank.
På mit job sender vi ofte frosne palletanke fra afdeling til afdeling, og har aldrig oplevet de ikke er tætte efter optøning.
Selvbygger med stort S.
