Efter isolering af gulv i hus 1960
Vi har et hus fra 1960, hvor der er et 10cm betondæk og ca 70cm rockwool mellem strøer, hvor på der er trægulv. Der er samtidig luft mellem Rockwool og trægulvet.
Vi vil gerne have gulvvarme i vores værelser, samtidig med en tilbygning.
Jeg har modtaget tilbud på hvordan dette kunne laves.
Løsning 1: fjerne gulv, gulv isolering og betondæk helt, samt laver understøbning af vægge, hvor det er nødvendigt. Opbygger nyt dæk med korrekt isolering med f.eks. 275mm C80 og gulvvarme i ca 10cm beton som afsluttes med trægulv.
Løsning 2: fjerne gulv/strøer/isolering. Ny isolering på nuværende betondæk med uponor gulvvarme system, da de har lav byggehøjde og afslutning med trægulv. Forventer der er plads til ca 75mm isolering.
Der er stor prisforskel på disse løsninger. Spørgsmålet er om det kan betale sig at vælge løsning 1 frem for løsning 2 eller der er andre muligheder?
25 svar
Hvad er prisforskellen? ​
Jeg ville gå med Kingspan på nuværende betondæk, med sporplader ovenpå.
Husk fugt/radonmembran mellem Kingspan og sporplader.
Elektronikteknikeren
Hej Gregeren,
Så er følgende opbygning korrekt forstået:
- Kingspan direkte på nuværende betondæk
- Fugt/random membran
- Spånplader med spor
- Varmfordelingsplader samt pex rør
- Gulv underlag
- Træ gulv
Er det ikke en udfordring hvis det nuværende betondæk ikke er 100% i vater?
BPetersen skrev den 10-11-2024 11:12:36
Afrettes vha afslibning af de værste toppe og nogle mm flydespartel.
/BOFH
Kunne man evt. beholde de strøer der er lagt og få lagt kingspan mellem strøerne?
Nix. Der må ikke være noget organisk under fugtspærren.
Lidt beregninger.
80 m2 gulv.
8 grader under gulv og gulvvarme med 28 grader
Kun vinterhalvår med gulvvarme = 15.000.000 sekunder
Scenarie 30 cm styropor: Lambda 0.038
Scenarie 7.5 cm Kingspan: Lambda 0.021.
Varmetab Styropor: (28-8)*0.038/0.30*80*15.000.000= 3040 MJ = 844 kWh
Varmetab Kingspan: (28-8)*0.021/0.075*80*15.000.000=6720 MJ = 1867 kWh
Forskel er ca 1000 kWh.
En kWh fjernvarme koster ca. 0.65 kr ==> 650 kr mere i varmeudgift om året for kingspanløsningen.
Tak Thomas.
Så kan det nok ikke betale sig at fjerne det gamle beton og efterisolere.
Hvordan er man endelig stillet ved evt salg af huset ?
Energirenoveringer skal stå mål med omfanget af opgaven - og i dette tilfælde kan det på ingen måde forsvares at lave løsningen med 30 cm Styrolit - så du kan altid sige at du valgte Kingspanløsningen udfra en økonomisk og CO2 mæssig betragtning.
Der er yderligere 15 indlæg i tråden.
