Vi har et hus fra 1960, hvor der er et 10cm betondæk og ca 70cm rockwool mellem strøer, hvor på der er trægulv. Der er samtidig luft mellem Rockwool og trægulvet.
Vi vil gerne have gulvvarme i vores værelser, samtidig med en tilbygning.
Jeg har modtaget tilbud på hvordan dette kunne laves.
Løsning 1: fjerne gulv, gulv isolering og betondæk helt, samt laver understøbning af vægge, hvor det er nødvendigt. Opbygger nyt dæk med korrekt isolering med f.eks. 275mm C80 og gulvvarme i ca 10cm beton som afsluttes med trægulv.
Løsning 2: fjerne gulv/strøer/isolering. Ny isolering på nuværende betondæk med uponor gulvvarme system, da de har lav byggehøjde og afslutning med trægulv. Forventer der er plads til ca 75mm isolering.
Der er stor prisforskel på disse løsninger. Spørgsmålet er om det kan betale sig at vælge løsning 1 frem for løsning 2 eller der er andre muligheder?
