Det er dette batteri:
https://www.myparto.com/en/i35405/ford-autobatterien-1917577Jeg har søgt lidt omkring typen af batterier og fundet at EFB er en mere avanceret udgave af STD som kræver ladning ved højere spænding:
https://www.rbbattery.com/efb-vs-agm-batteries-whats-the-difference/
Eller det er i hvert fald sådan jeg forstår ovenstående.... Meget af det er russisk for mig..
Der står også, at man for EFB skal have en EFB lader. Betyder det, at jeg nu slet ikke kan bruge den lader jeg har købt? Der står på den, at den er til WET, GEL, SMT, MF, CAL og AGM batterier....
Men når jeg fx på Biltema søger på EFB, så får jeg nul hits på ladere. Selvom jeg får flere hits på batterier...
Hvis jeg kigger her:
https://www.rbbattery.com/efb-batteries-everything-you-need-to-know/ så står der: "Both EFB and AGM batteries require special chargers in order to avoid overcharging them. The voltage shouldn’t exceed 14,4V. It’s important to check the battery case for things like ideal operating conditions and allowable charging voltage."
I manualen til laderen står der, at STD er maks 14,4V, så det tyder jo på, at det er den jeg skal bruge. Der står så godt nok også, at AGM er 14,7V, selvom ovenstående siger 14,4V max til AGM, så jeg ved ikke, hvad der er til at stole på....
Risikerer jeg at ødelægge noget ved at oplade på STD programmet?
