Randfundament - fundablokke, beton, leca
Jeg har lidt svært ved at lure, hvad fordelene er udover pris ved at støbe randfundament alene med beton.
Men hvis man kigger på tid og nemhed. Er fundablokke så ikke overlegne?
Jeg har 13m der skal støbes i enten 15 eller 20 cm bredde. Hvis jeg graver ud og støber 10cm beton i bunden (som skal jeg - af hensyn til soklen - op i “grundniveau - (3 x 20 funda) - (2 x 20 leca) for at få en plan flade, skal jeg derpå “blot” stable  ~80 fundablokke med armering lagt i og derpå mure 2 lag lecablokke. Så er der en super plan og flot facade, kuldebro er håndteret og det er enklere.
Jeg kan se, at eks fundablokkene blot koster mig ~1500kr. Fordelen er, at de skal fyldes ud med væsentlig mindre beton - de afhænger ikke af min evne til at grave smalt og pænt. Ulempen er prisen at de koster penge.
Jeg tror ikke, at jeg kan undgå at grave mindst 5-10 cm for bredt. Mindst. Dvs omkring 0.5-1m3 beton. Dvs omkring 300-600 kr alle i cement (~200 kg pr m3).
Giver min tankerække mening?
Jeg har lidt svært ved at lure, hvad fordelene er... Vis hele indlægget
48 svar
Du kan grave næsten jævnt og køre helt glat med afretter. Men det kommer jo an på hvilken bund du møder. Er det stift ler så er der meget vanskelig at skrabe i med afretter medens sandholdig bund er nemmere at afrette end stabilgrus. Man skal passe på med at efterlade noget løst opgravet eller lignende under gulvet. Stampet / vibreret sand eller stabilgrus i tyndt lag ​er naturligvis ok. Den oprindelige grund er som regel det mest bærende.
ev elmand skrev den 15-06-2024 17:21:16
Du kan grave næsten jævnt og køre helt glat med afretter. Men det kommer jo an på hvilken bund du møder. Er det stift ler så er der meget vanskelig at skrabe i med afretter medens sandholdig bund er nemmere at afrette end stabilgrus. Man skal passe på med at efterlade noget løst opgravet eller lignende under gulvet. Stampet / vibreret sand eller stabilgrus i tyndt lag er naturligvis ok. Den oprindelige grund er som regel det mest bærende.
 Jeg har ler, så tænkte at komprimere stabil.
Jeg troede, at man skulle have nærmest lige så meget stabil som under fliser. Men er det så lidt som muligt i stedet?
Der er ikke krav om stabilgrus der. Som jeg tidligere skrev så bruger man vasket grus som er kapilær brydende. Eller leca nødder.
ev elmand skrev den 15-06-2024 22:34:24
 Jeg forstår min forvirring bedre nu. Vasket grus beskrives af nogle som det samme som afretter, men det er det så ikke, kan jeg forstå (forskellen er uden eller med ler). Bolius skrev stabilgrus nederst, men nævner så i beskrivelsen afrettergrus.
Ideelt set vil afrettergrus være enklest, da jeg så kan bruge rester til belægning senere. Gør det nogen reel forskel om det er med/uden ler?
Jeg skiver ikke afretter grus men vasket grus. Det er sten som er vasket rene så der ikke kan suges vand op, det er det der forstås ved kapilær brydende.
Så er der stadig en lille sprogforbistring mellem øst og vest her i DK. Når det gælder materiale under ca. 4 mm kornstørrelse kalder vi det herude sand, ( murer -, afretter - , strand - og sandkasse sand ) medens man østpå kalder det meste grus.
HrT skrev den 17-06-2024 10:55:20
 Sprog forbistringen er, at i den kristne del af Danmark (Jylland er landfast med Rom) er grus, al det der på Sjælland benævnes småsten. På jysk er det, der på sjællandsk betegnes grus, sand. Det kan også være strandsand. Så når der på jysk skrives sand er det grus på sjællandsk.
 På Sjælland hedder det produkt du skal bruge bundsikringsgrus. Det er ikke grusen der som elmanden skriver skal være kapilarbrydende da du isolerer med flamingo som i sig selv er kapilarbrydende. Det er den måde alle nye fundamenter laves på.
I "gamle dage" hvor man isolerede med terrænbats lavede man rigtig nok kapilarbrydende lag af leca eller ærtesten/ vasket sand.
Selvbygger med stort S.
Superdiy skrev den 17-06-2024 14:33:18
 Det er nok derfor forvirringen er så stor. Bundsikringsgrus er jo det, man gør til motorveje, mens stabilgrus er til belægning uden lastbiler. Det var i hvert fald såden jeg fik det forklaret af den lokale grusgrav. Bolius siger også stabilgrus 😵‍💫 det hjælper nok heller ikke at jeg er jyde på Sjælland 🫨🤣
Men hvis Epsen er kapilærbrydende, bruger jeg det, der er enklest og billigst. Dvs stabilgrus 0-32mm og en smule afretter 0-8mm ovenpå. Dem har jeg dels noget liggende af, dels skal jeg alligevel bruge disse til et andet projekt.
Tak til alle for at gøre mig ​klogere
HrT skrev den 17-06-2024 15:13:01
Tak til alle for at gøre mig klogere
Bundsikringsgrus er så vidt jeg ved langt billigere end stabil. Det er da også væsentlig lettere kun at skulle bruge 1 produkt.
Edit. Jeg checkede lige min lokale grusgravs prisliste. Bundsikringsgrus er 70% billigere end stabil.
Superdiy skrev den 17-06-2024 16:09:34
 Er det i Nordsjælland? Hvis ja, hvor?
Der er yderligere 28 indlæg i tråden.
