GULV KNIRKER Let gulvarme
Nogle der kan hjælpe. Mit gulv knirker, opbygning beton kigler, kertostrøer, novopan sporplader, fræsede rundinger ,varmefordelingsplader , gulvvarmeslanger samme fabrikat som varmefordelings pladerne, gulvgips, berryalloc 11mm laminatgulv. Spørger kun fordi min tømre har haft gulvet oppe og nede 10 gange nu og det knirker stadig. det har stået på 2 år nu og det er sku noget trælst. og han har prøvet alt og er stadig villig til at gøre alt (så fedt at han ikke har lukket firmaet endnu) og vi helder nu til at det er varmeslangerne som laver støjen. nogle der har haft noget lignene problem ved let gulvvarme. ,,,,......,,,,..... så kan i selv sætte dem ind hvis nu nogle skulle undre sig.
24 svar
Ligger varmefordelingspladerne med afstand imellem de enkelte plader? Og er der gulvunderlag/gulvpap oven på varmefordelingspladerne?
Er novopan limet og skruet til strøer?
Elektronikteknikeren
Hvad er det der knirker? Er det selve gulvbelægningen? (der har været lignende sager med Berryallocs system på kortkant-samlinger) eller er det pex/alu når varmen åbner? (det billige standard pex med udvendig iltspærre vil forårsage friktionslyde når varmen åbner og alupladerne udvider sig).
/BOFH
Det er både høje og lave knirk, med og uden varme tørt og fugtigt altid. Og ja vi tror det er gulvvarmeslangerne og varmefordelings pladerne der laver støjen
Gulvvarmeslanger vil kun lave lyde når termostat lige netop kalder på varme. Du udvider sig ved opvarmning og " kravler " derfor en smule hver gang. Når de er opvarmede efter 0,5 - 1 minut så siger de ikke noget før der eventuel lukkes ned for termostat igen. Afkølings bevægelse tager lidt længere tid.
Så hvis det er mønstret så er det gulvvarmeslanger.
Her kan det ofte med gulvpap over varmefordelings plader, men det er ingen garanti.
Løsning kan være at sænke fremløbs temperatur, så rumtermostat meget sjældent lukker for varme tilførsel.
ev elmand skrev den 05-06-2024 23:49:46
Eller der er anvendt forkert type pex-rør.
/BOFH
Det siger lyde om der er varme på eller ikke. Glemte lige at over gulvvarmeslanger ligger der en no noise 3mm gummi(plast) (eller hvad nu det er)  finder lige ud af hvad slanger det er.
Hvis det knirker uden varme på, så kan jeg ikke forestille mig det er slangerne der laver ballade.
Jeg tror at slangerne ligger løse ned i varmefordelingspladerne . Og at svingene er forkerte så de rejser sig, så når vi går på gulvet knirker de pga, svingene. (Tror jeg)
Jeg har gulvvarme med varmefordelingsplader og varmeslanger, under gulvspånpladerne, det er 100 % lydløst.
Men det er jo også voldsomt at skulle lave det hele om..
tja hvis det er det der skal til så fint med mig, jeg blev lovet lydløse gulve. og det fik jeg ikke. Skal lige sige at jeg har støbt gulve i min stue en dampspær med trindæmp og det siger ingen lyd. Og havde tømren sagt at de ikke kunne lave let gulvvarme unden at det sagde noget, så havde jeg nok banke de sidste 90 m2 op(men var alene om det så pyha).
ja hvad der er galt med gulvet ved vi ikke, men heldigvis har han ikke givet op endnu.
