Drænpumpe og brønd konstant i gang med at pumpe vand - er det normalt?
Vi har et dræn rundt om vores hus, som vi har døjet en smule med. Rettere så har vi døjet med at pumpen, der fra drænbrønden skal bringe vandet op til spildevandsbrønden ved vejen. Denne har haft stået af og rørerne har været stoppet til. Dette har vi nu løst umiddelbart, men det jeg ligger mærke til er at der konstant er vand i brønden. Det har der været i lang tid nu og det undrer mig for det har ikke regnet så meget på det seneste. Kan det virkelig være "grundvandet", som er højt og siver ind konstant så det gør at vores pumpe kører nærmest 24/7 i over en måned eller kan der være tale om noget andet?
Jeg snakkede med en bekendt, som havde et lignende problem. Hos dem viste det sig at være et af kommunens rør, der var sprunget og konstant sendte vand ind på deres grund. Det fik Novafos konstateret med nye målere og løst, men da jeg nu har prøvet at ringe til både Novafos og Kommune uden hjælp, står vi tilbage med at det i henhold til dem ikke kan være det.
De kloakmestre jeg havde fat i ville skifte hele vores system så det virkede bedre og var hurtigere til at pumpe vandet væk, men det virker som et hurtigere plaster på såret uden at løse selve problemet.
Hvem skal jeg have fat i, hvis de skal konstatere om der er noget galt og hvad?
Jeg læste en gang at pædofili og uvidenhed er de største trusler mod samfundet...
Vi har et dræn rundt om vores hus, som vi har... Vis hele indlægget
42 svar
Der er 40 indlæg før dette.
I Danmark arbejder man med koter ud fra et fastsat nulpunkt. Nulpunktet findes ved havoverfladen. Da havets overflade bevæger sig mellem ebbe (lavvande) og flod (højvande), er nulpunktet fastsat ud fra en gennemsnitshøjde af havets overflade. Nulpunktet er altså ikke et enkelt punkt, men en niveauflade.
Dit hus/sokkel har en kote højde over havet (nulpunktet) og din kloak og regnvandsbrønd ditto ,kloak og regnvandsrør ude vejen (kommunens) har også en kote højde ,når kloakmesteren kender dem ,kan han beregner hvor meget fald han kan tillade sig at give rørene ud mod vejen Tip: Man må aldrig gå fra stort afløbsrør over i mindre, da afløbsvandet så ikke kan komme hurtigt nok væk. Ligeledes skal afløbsrøret have et fald på mindst 2 %, dvs. at for hver meter skal afløbsrøret have et fald på 2 cm. ( jo mere des bedre ) og rørene skal være lagt lige uden lunker (ujævnheder )
hvis du ikke er tilknyttet offentligt kloak ,skal du også have styr på dine højdekoter fra start til der hvor vandet skal hen
eksempel Herlev  ,eller bare foe at få et overblik eller en ide om højdeforskel på der hvor du bruge kan du prøve google earth ,nederst i højre hjørne kan du se højder ,så du kan danne dig et overblik ,men best hvis din kommune har et kort med koter højder
