Drænpumpe og brønd konstant i gang med at pumpe vand - er det normalt?
Vi har et dræn rundt om vores hus, som vi har døjet en smule med. Rettere så har vi døjet med at pumpen, der fra drænbrønden skal bringe vandet op til spildevandsbrønden ved vejen. Denne har haft stået af og rørerne har været stoppet til. Dette har vi nu løst umiddelbart, men det jeg ligger mærke til er at der konstant er vand i brønden. Det har der været i lang tid nu og det undrer mig for det har ikke regnet så meget på det seneste. Kan det virkelig være "grundvandet", som er højt og siver ind konstant så det gør at vores pumpe kører nærmest 24/7 i over en måned eller kan der være tale om noget andet?
Jeg snakkede med en bekendt, som havde et lignende problem. Hos dem viste det sig at være et af kommunens rør, der var sprunget og konstant sendte vand ind på deres grund. Det fik Novafos konstateret med nye målere og løst, men da jeg nu har prøvet at ringe til både Novafos og Kommune uden hjælp, står vi tilbage med at det i henhold til dem ikke kan være det.
De kloakmestre jeg havde fat i ville skifte hele vores system så det virkede bedre og var hurtigere til at pumpe vandet væk, men det virker som et hurtigere plaster på såret uden at løse selve problemet.
Hvem skal jeg have fat i, hvis de skal konstatere om der er noget galt og hvad?
Jeg læste en gang at pædofili og uvidenhed er de største trusler mod samfundet...
Vi har et dræn rundt om vores hus, som vi har... Vis hele indlægget
42 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Er det mindre dimensioner bruger man ofte pe rør til trykledning eks. ø 63  mm (indvendig diameter ca ø 51 mm)
nu ved jeg ikke hvornår dit hus er bygget ? men mit hus blev bygget i 1965 på en mark i udkanten af århus og jeg ved fra gamle kort at der er nogle gamle markdræn som krydser min grund ,jeg tænker de er blevet gravet over både hos mig og mine naboer ,kan det være at du har nogle gamle markdræn som udmunder hvor dit hus er bygget ? der fines måske nogle gamle kort med markdræn ,  og se lige dette link om grund https://www.dingeo.dk/data/grundvand/ jeg har en nilfisk højtrykrenser på 150 bar og en https://www.jemogfix.dk/nilfisk-kloak-og-roerrenser-15-meter/1141/9610588/?utm_content=nonbrand&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIxPLywe3ehwMV7K2DBx0cagFBEAQYAiABEgK0h_D_BwE&gclsrc=aw.ds til at rense mine drænrør og regnvandsrør ,hvis du skal have tjekket om dine er rør er ok, syntes jeg det næmeste vil være at højtryksspule dem først ,og derefter leje et kloakkamera og sende det ind , hvis dine rør er store nok til det
Det tyder på at det er grundvand i gode mængder siden du ikke kan tømme brønden.
Som jeg læser det har du prøvet med et eksternt afløbsrør, men det står ikke klart om det er på den primære pumpe, begge pumper, eller kun den sekundærepumpe.
Men uanset hvad så skal du nok op i pumpekapacitet, og måske skal du overveje at sætte en ny/ekstra pumpebrønd et strategisk sted på dine dræn. Så får du en backup der kan køre hvis 1 pumpe står af.
Bare kald mig BBB
Hvis der er kloaksepareret i dit område kan det være at de nye kloakrør er så tætte at de ikke også fungerer som dræn.
Hvis grundvandet så også står højt på grunden er der problemer ..
Har du vand/fugt inde i huset også ?
shortcut skrev den 06-08-2024 08:34:32
 Tak
Det er ikke ualmindeligt fugtigt inde i huset. Lige nu er der generelt fugtigt grundet vejret, men kan forstå på venner og bekendte det nogenlunde er det samme som det vi oplever.
Jeg har dog fundet ud af hvorfor den ene pumpe er stået af.
Den havde en ventil som skal sørge for at vandet ikke kan løbe retur og denne er nu grundet okker stoppet til så vandet hverken kunne komme den ene eller den anden vej.
Jeg skal nu have inspiceret mine rør for at se om rørerne har det fint og så ellers købe en FLYGT pumpe, der kan hamle op med grundvandet og det dette tager med sig.
Dernæst håber jeg lidt at være kørende igen. For nu.
måske du skulle overveje en flygt pumpe med kniv eller kværn ,så den kan skære sig selv fri hvis der sætter sig okker i pumpehuset ,
har du målt din terrænkote ,på dræn i forhold til terrænkote på hvor vandet skal pumpes hen
grønnekaj skrev den 09-08-2024 00:58:20
 Hejsa,
Nej. Kan du uddybe hvad terrænkote er? :(
Relevant info på ​denne side​​​
 De Flygt Grinder pumper jeg har set sidder kniven udvendigt i bunden, hvor vandet suges ind, og gennem nogle forholdsvis små huller, og tilstopning med okker er i hele systemet incl. rørsystem.
Kniv med underdel til Flygt grinderpumpe..
Jeg tror ikke en grinderpumpe har nogen indvirkning på afsætning på af okker. Der, hvor jeg kender grinderpumperne fra, er, hvor der skulle gøre det muligt at pumpe findelte strømpebukser, gulvklude, voksenbleer og lignende.
