Føre netværkskabel af ydermur
Dav Folkens
Jeg overvejer at føre et netværkskabel udendørs, fra stuen op til et værelse på 1. sal.
Jeg havde tænkt mig, at bore med en smule hældning, så der ikke kommer vand ned i hullet. Jeg tænker også, at der skal fuges ved hullet på ydersiden af væggen.
Jeg har en væg, der er mursten udvendigt og gasbeton indvendig. Vil dette projekt medføre nogle problemer, med henhold til fugt, træk eller andre problemer? Vil dette medføre et varmetab, og derved forøge min varmeregning?
Hvordan kan jeg sikre mig, at jeg ikke bore ind i ledninger? Jeg kender godt til vægscannere/detektorer, men de kan vist ikke se mere end ca. 5cm ind i en væg? Jeg ved med sikkerhed, at der ikke er brugsvandsrør i væggen, og er næsten sikker på, at der ikke en varmerør.
Jeg har vedlagt et billede, af hvor jeg vil placere netværksstikkene, og et billede af det materiale, som jeg vil anvende.
Mvh Frank
Dav Folkens Jeg overvejer at føre et... Vis hele indlægget
21 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Jeg har før brugt en vægscanner fra Bosch. Jeg kan ikke helt huske hvilken, men jeg mener, at den kostede ca. 1000 kr i Bauhaus på tilbud. Den var god til at finde kabler. Jeg mener, at den var bedst, hvis man havde forbrug på kontakten. Du kan jo købe en, og teste den ved at arbejde dig ud fra kontakten, og se om du kan følge kablet.
I forhold til trådløs forbindelse, så oplever jeg næsten ikke nogen forringelse. Vi har 4 beacons fordelt på 160 kvm, som sender videre til hinanden. Jeg har så kablet min pc til et beacon. Jeg kan maks måle 3-5 % dårligere net på en kablet forbindelse til et beacon i forhold til kabel direkte fra router. Med de hastigheder vi har i dag, så mener jeg slet ikke, at det betyder noget.
