Forstærkning af overligger, med fladjern.
På min carport fra 2005, har overliggeren over "portåbningen" sat sig så har den efterhånden en nedbøjning på 25 mm midtpå.
Efter råd fra en tømre, blev der brugt 2 stk 45 x 195 mm spærtræ, som er skruet sammen, desuden er der oppe i gitterspærene indskudt yderligere 1 stk 45 x 195 mm spærtræ. (helt sikkert underdimensioneret)
Den fri "portåbning" åbning mellem understøtningerne er 5,6 meter, understøtningerne for gitterspærene er der 5,7 meter imellem, det er let tag Decra, og gitterspær med 25 gr hældning.
Det vil jeg have rettet op på..
Så kom jeg til at tænke på jeg har noget 12 mm jernplade i 2 meters længde.
Der kunne jeg skære 3 strimler på 250 mm, og svejse dem sammen (ikke noget problem rent styrkemæssigt med at svejse dem sammen, når de bliver skærpet op og fuldsvejst.)
Så kunne jeg bolte den sammen med de to stykker spærtræ, lyder det helt hen i vejret, tænker bare at sådan et stykke fikseret 12 mm x 250 mm fladjern på højkant har en ok bæreevne.
Har prøvet med en donkraft, og en stolpe, jeg kan nemt presse overliggeren op på plads.
Lyder det som en helt tåbelig løsning.
Alternativet er en limtræsoverligger som erstatning for de 2 x spærtræ, det er   nok ca en 6000 kr løsning, samt en masse arbejde. og fladjernsløsningen er stort set gratis.
Der kommer ikke en midterstolpe op
På min carport fra 2005, har overliggeren over... Vis hele indlægget
35 svar
Der er 30 indlæg før dette.
je_ns skrev den 19-10-2023 21:56:05
BOFH skrev den 19-10-2023 20:46:41
Tillykke med opretningen!
Som det skete med den forrige løsning er du klar over at nedbøjningen sker hen over tid, du har helt sikkert nedsat tempoet for vandringen med din forstærkning, men tror tyngdekraften vinder til sidst ;-)
/BOFH
Ja det er jeg med på, men kan det begrænse sig til 10-15 mm i nedbøjning er er ok, ellers må en midterstoppe i spil
Jeg skal lige have tjekket efter med laseren, engang om det stadig er lige, eller om det har sat sig lidt, den har nu siddet der i 3 uger..
 Faldt over tråden. Hvordan går det med det nu her 2-3 år efter?
Har ikke lige tjekket med laseren her for nylig, men tjekkede sidste år, da havde det ikke ændret sig.
Så jeg er ret sikker på det er en holdbar løsning...
Havde egentlig tænkt på at tjekke det igen, men det kommer ikke til at ske i denne her kulde.
je_ns skrev den 25-01-2026 22:47:32
 Tænkte det var præcis nu, hvis der ligger massere af sne, at du får det sande billede 😁
Faldt over den fordi jeg selv overvejer en carport og synes stål er ualmindelig dyrt vs træspær, men hvor det er enkelt at beregne træ, er der ikke mange tabeller - om nogen - derude for stål. Dit indlæg var højt på googles liste 😁😂
Jeg ved det er ældre indlæg der er genoplivet.
Man skal huske at når først træbjælken er begyndt at krumme nedad, så vil den modarbejde i starten.
Altså forstærkningen skal både bære vægten af taget og prøve at rette træbjælken op. Når der er gået nogen år, så er spændingen nedad i træbjælken aftaget og det finder sit leje.
Man skal måske slet ikke måle med laser osv. men bare acceptere at tyngdeloven kan ingen lave om på.
ev elmand skrev den 26-01-2026 10:34:16
 De 3 stk spærtræ 45x195 mm havde en nedbøjning på 25 mm på midten, tror såmænd ikke det betød noget, men det generede mit øje at se på det.
Fladjernet lavede jeg lidt bananformet så den var godt 15 mm højere på midten, så pressede jeg spærtræet op med en donkraft over et par dage så det kom til at flugte med fladjernet, så blev fladjernet skruet fast til spærtræet med passende mellemrum.
Da donkraften blev fjernet passede det med det hele satte sig de ca 15 mm så det blev helt lige.
Så selvom det er en "uautoriseret" løsning virker det, og lavet med materialer jeg havde i forvejen, så det har kun kostet lidt arbejdstimer.
