Nyt vand stikledning ? Hjælp
Jeg har lige gravet ud til omfangsdræn og synes selv jeg kom på en god ide. Jeg har et stykke hovedvandrør tilbage inde i kælder på 6m vandrør fra det oprindelige hus som er pakket ind bag noget gips kasse med nogle spots. Vandet kommer ind i kontoret og det er jeg hellere ikke glad for hvor derimod den bliver fordelt fra bryggers. Min ide går ud på at få købt 40mm PEM rør og bore det igennem fundamentet i 1,1m i bryggers og så lede røret langs omfangsdræn renden og så nå jeg graver videre når jeg finder det oprindelige rør så få en vvs til at lave en samling mellem PEM og metalrøret hvis man ellers må det.
Må man gerne lave det på denne måde ?
På denne måde kan jeg bare efterlade det gamle rør uden at bekymre mig at det går hul på det en dag.
/donnib
21 svar
Hvis det er et almindeligt enfamiliehus er et ø 32 mm PEM rør rigeligt.
Hvis ikke røret går ind i kælder vil jeg anbefale et opføringsrør.
PEM røret må gerne samles med “jernrøret” uden for huset.
Den korrekte gravedybde til vandrøret er 1,2 m.
Det er et almindelig hus så 32mm det er ;) denne er vel fint : https://www.wattoo.dk/pem-roer-pn10-32-50m-sdr11-lysbla-50-meter-070613032 ?
Røret råt allerede ind i kælderen idag og vil stadigvæk gå i kældernen men i modsætning til idag hvor den kommer op fra gulvet kommer den efter den nye ændring fra en sidevæg så der skal være en murgennemføring med de passende fittings. Er sådan en fin ? https://www.wattoo.dk/isiflo-boes-roer-2-072276012 ved bare ikke hvilken størrelse på gevind siden, bud ? Jeg er med det skal være til 32mm PEM rør men den anden ende. Det lyder godt hvis det kan samles så er det fint. Korrekt 1.2m skal det være det fandt jeg også frem til.
/Donnib
Lige en ting til, hvad er max bøjning radius på sådan et 32mm rør? Renden til omfangsdrænet er jo ikke særlig bred.
Du skal bruge et 2” bøsningsrør. Isoflokoblingen er med 1” udv. gevind.
Prøv at klikke lidt længere ned i dit eget link - der kan du finde oplysningerne.
Tror ikke du får problemer med ø 32 røret. Det kan godt bukkes lidt mere end når det “er i rullen” (indpakningen ved levering). Du kan også lave renden lidt bredere hvor røret skal bukkes.
En helt anden ting. Du kan rette (og tilføje) i en besvarelse der er under 30 min. gammel. Du trykker bare på “ret”.
Så du siger det ikke skal være isoflokoblingen eller var det bare den forkerte jeg valgte ? Jeg troede det skulle være isoflokoblingen samt denne https://www.wattoo.dk/isiflo-murgen-m-np-32x1-x2-072272032 men jeg tager nok fejl ? Det skal være sådan et her https://www.wattoo.dk/boesn-roer-karfa-2-015540061-1 ? Hvad er bøsningens funktion ? Jeg troede man koblede PEM røret på denne gevind udefra men så ved jeg ikke hvad man gør på indersiden ?
Disse bøsningrør er det nok hvis jeg laver et 32mm hul igennem fundamentet ? Jeg må bestille et diamantkop bord til formålet. Jeg synes ikke jeg kan finde vejledning fra producenten hvordan de monteres, hvad er funktionen af sanden på isoflokoblingen, der står så de er fastgjort men hvordan ? Skal den mures inde på en måde ? Hvis ja så skal hullet være større ?
Du skal bruge både bøsningsrør og Isoflo kobling. Koblingen monteres indvendigt både på PEM røret og bøsningsrøret. Det giver en tæt gennemføring.
Der skal laves et noget større hul end bøsningsrøret. Du kan bruge hammer og mejsel eller (leje) en lille nedbrydningshammer. Derefter støbes bøsningsrøret fast.
Jeg tror vi var enige så indkøbsliste :
https://www.wattoo.dk/isiflo-murgen-m-np-32x1-1-4x2-072272033
Som du forklarer det så stikker PEM røret igenne bøsningerøret dvs. man kobler direkte på PEM røret på den indvendige side. Mur gennemføringen på ydersiden er lavet for at lave en tæt samling så der ikke kan komme ting ind i muren ved side af røret. Sådan forstår jeg det nu.
Hvor stor ville du skyde på hullet skulle være ? Jeg kunne bare leje et 50mm eller større diamantkop bor, tænker ellers jeg laver et krater og risikerer at ødelægge mere af væggen en højst nødvendigt.
Jeg har plads til indgangsrør imellem et skab og væg. Der er 35cm. Jeg vil tro det er nok plads til at montere vandmåleren, er du enig?
Jeg har vedhæftet et billede.
det indfæringsrør er ikke lovligt
du skal bruge en indføringsbøjning  , det er et lovkrav
ø63 er det mest brugte
Du skal nok som minimum have lavet et ø 100 hul for at kunne få din cementblanding ind omkring røret. Selve indføringsrøret er nok ca. ø 65 mm udvendigt.
Der er masser af plads til din vandmåler, og husk (rustfri) afspærringsventil på begge sider af måleren.
@ Bredker
Hvor har du fra at dette indføringsrør ikke er lovligt?
Indføringsbøjning kan ikke bruges når vandrøret blot skal gennem en kældervæg.
Inden du begiver dig ud i for mange spekulationer om, hvordan dit vandstik kan laves, kunne du overveje at få en snak med den VVS'er, der skal lave det. Måske skulle du få fornyet hele stikledningen, nu du er igang. Så undgår du måske  samlingen i jorden.
