Badeværelse og gulvvarme på 1 sal.
Hej Lds’ere
Jeg skal i gang med at renovere et badeværelse på 1 etage i et rækkehus fra 1987, og har brug for lidt hjælp.
Første spørgsmål er om jeg kan udskifte radiatoren med gulvvarme. Altså kan jeg tilslutte gulvvarme direkte på de rør der i dag går til radiatoren? Jeg har vedlagt et billede af radiatortilslutningen.
Det andet spørgsmål er hvordan i vil gribe opgaven an. Min ide er at fjerne det gamle gulv, ligge spånplader med riller til gulvvarmeslanger inkl varmefordelingsplader, så gulvarmeslanger, gulvpap og fermacell plade, vådrumssikring og til sidst klinker. Lyder det korrekt? Selve installationen skal selvfølgelig foretages af vvs’eren, men jeg vil gerne selv lave forarbejdet. Jeg har vedlagt billede af eksisterende gulvkonstruktion.
På forhånd tak for hjælpen og evt gode ideer.
Henrik
Hej Lds’ere Jeg skal i gang med at renovere et... Vis hele indlægget
24 svar
Ved 50 cm IMELLEM bjælker går det perfekt op med de 28 cm varme fodelings plader, så kommer de lidt ind over bjælker med flangen. De kan også have nogle få cm afstand, eller lidt ind over hinanden uden at du kan mærke det.
Både varmefordeling plader og forskalling kan ikke " vende" hvor slanger skal vende. Det gælder også ved sporplader her kan varme fordelings plader heller ikke komme med rundt.
Forskalling afkortes skråt så slangen ikke gnider på en kant når den drejes rundt. Det sænker risiko for knirken, når der kommer varme på slangen. ( termostat slår fra og til )
Jeg har 2 lag gulvgips undtagen i bruseniche, hvor der så er jævn fald. Desuden har jeg lavet en smule fald i selve opbygning som du er ved at lave nu. Resten af de 3 cm kan så klares ved dørtrin eller under denne. Det kræver at vandtætnings membran føres op på dørtrin og det er nok ikke så godt. Så mangler der lidt så klares det nok ved et tyndt bræt under døren.
Den sidste jeg lavede var med skydedør, altså uden dørtrin.
Perfekt tak.
Det er 50cm c/c, og det varierer henover bjælkerne. Men jeg må jo bare få det til at passe.
Hej ige igen Erik,
Du skriver at jeg skal bruge gulvgips på 13 mm. Men er det bare almindelige gipsplader, vådrumsgipsplader, eller noget helt tredje? Jeg synes simpelthen ikke jeg kan finde noget der hedder 'gulvgips'?
På forhånd tak for hjælpen (igen).
Henrik
Hej igen.
Tak for link. Men der står i beskrivelsen at pladerne ikke kan anvendes til vådrum:
“Gulvgips må dog ikke anvendes som underlag i vådrum, da vådrum stiller nogle helt særlige krav, da der er risiko for omfattende skader ved forkert udførsel af vådrum på førstesalen i en bolig. Derfor skal du i vådrum have nogle særlige gulvplader, som er beregnet til vådrum, samt udføre vådrumssikring.”
Hvad tænker du om det?
Henrik
Mig bekendt er det netop gulvgips som er det eneste stort set som er godkendt til det. Men allrigt teksten siger noget andet.
Lad os lige vente og høre om der er andre der er klogere på det.
ev elmand skrev den 05-07-2023 23:31:13
Det var oppe og vende fornylig ifm lign spørgsmål som trådstarter, at GF-pladerne ikke længere er godkendt i vådrum - blev verificeret efter kontakt til Knauf teknisk afdeling. I praksis er løsningen ikke længere et alternativ og der eksisterer mig bekendt ikke et pladebaseret alternativ - heller ikke blandt de cementbaserede plader.
Knauf har ladet deres oprindelige mk certificering for løsningen udløbe og ikke valgt at forny den + deres tekniske dokumentation for gulvpladerne er nu opdateret til ikke at indeholde info om vådrumsgodkendelse. Der ligger på produktsiden en mk godkendelse som fordrer brug af enten trapez -eller omega stålplader + flydebeton. Jeg havde ikke selv kontakt til Knauf så ved ikke noget nærmere om årsagerne til hvorfor de ikke har valgt at forny/vedligeholde certificeringen af den oprindelige løsning - og al historisk dokumentation er fjernet fra siden med mk godkendelser. Det er ærligt talt lidt skuffende og jeg kommer ikke selv til at overveje deres produkter fremover (...).
Summa summarum: hvis der ønskes klinker i et vådrum på let etagedæk ser det pt ud til at der kun er den noget tungere løsning med beton på svalehaleplader tilbage som byggeteknisk er godkendt. Ellers skal der bruges vådrumsvinyl og en træpladeløsning.
/BOFH
Jeg har fået lavet vinyl på den sidste badeværelse jeg har lavet. Det kræver specialister, som så selv spartler, lægger vinyl ud og svejser det vandtæt. Der skal så ikke bruges vådrums membran.
Hmm, det er jo faktisk ret træls (og mærkeligt).
Det vil sige at man som sådan ikke rigtig kan renovere et badeværelse på 1 etage og installere gulvvarme - da det jo vil øge gulvhøjden (svalehaleplade 16mm + beton 34mm + klinker) med minimum 6cm, hvilket jo nærmest vil give et trin op, og helt umuligt at overholde det med de 3cm vand... Eller har jeg misforstået noget?
Hvad ville i gøre - jeg er ikke så interesseret i vinyl... ?
hanhen skrev den 06-07-2023 21:00:47
Lev med det!   Dit hus er nok ikke konstrueret til det oprindeligt så det er selvfølgeligt mere bøvlet når den lettere og mere elegante løsning ikke længere er muligt. Knauf har sikkert også gode argumenter for hvorfor det nu er som det er men har som sagt ikke selv talt med dem.
Måske kan det i dit tilfælde lade sig gøre at sænke niveauet ved at tage lidt af toppen af bjælkerne og hvis nødvendigt forstærke dem på anden vis så du kan få plads i højden? (Eg bolte noget jern på siderne eller andet). Der skal måske en ingeniør ind over ift noget styrkeberegning.
Alt i alt bare mere bøvlet med ikke nødvendigvis umuligt. På plussiden skal nævnes at gulvgips bestemt ikke er billigt.
/BOFH
