Er der en elektriker tilstede. Ingen el gulvvarme.
Angående et gammelt selvjusterende varmekabel i mit badeværelses gulv, i mit halvfjerdser hus.
Er der nogen som ved noget om hvordan et sådant kabl er opbygget/tilsluttet, fordi når jeg ser i indmurings dåsen, så ser det ud til, at det er et helt almindeligt 3-leder installations kabel, der kommer ind i dåsen.
Der kommer strøm frem til kablet og når jeg Ohmer kablet så er det afbrudt.
Varmekablet har ikke været tilslutte i mange år og da det blev produceret så havde vi 220v med op til plus 6% i stikkontakterne og nu har vi 230 med op til plus 10% i stikkontakten, så når jeg måler spændingen på kablet, så er der 246v som jo er i den høje ende, men er inden for det som der idag tolereres.
Men jeg tænker på, at fordi det er et åbenbart almindeligt installationskabel der kommer op i samledåsen, er der så en samling gemt inden det rigtige varmekabel eller var tilslutningen af disse varmekabler lavet på denne måde ?
Eller er det muligt, at denne type selvregulerende varmekabel, skal “løbes igang” igen, med strøm tilslutte i lang tid ?
Jeg kan selvfølgelig ringe til mit forsikringsselskab, men er der nogen der ved hvordan forsikringen forholder sig til et afbrudt elvarme kabel ?
Angående et gammelt selvjusterende varmekabel i... Vis hele indlægget
44 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Klodshans skrev den 28-04-2023 12:57:17
Hej ... har det nogensinde virket altså varme gulvet op til ca 25 gr. C, et selvregulerende varmekabel er kun til at holde rør osv frostfrit , det er ubrugelig til at varme et gulv op da det typisk starter ved ca 5 gr C , og slukker igen ved ca 7 gr, C .
Altså kan det holde badeværelset frostfrit. Det er da fint nok.
gah skrev den 28-04-2023 18:42:15
karl smart skrev den 28-04-2023 18:30:30
 dit varmekabel er brændt af på grund af det er blevet overophedet da det ikke bliver styret af en termostat .og det er der ikke nogen forsikringselskaber der dækker .
Tja, om en manglende termostat er grunden til afbrydelsen, det ved jeg nu ikke, kablet virkede da fint, i døgndrift, i ca. 30 år uden en termostat.
Hvordan ved du at det var uden termostat?
Har du fulgt begge kabler hele vejen til varmestråling hhv. sikringsbox.
Søren O skrev den 29-04-2023 10:13:50
Et termisk kamera kunne være løsningen til at finde kabelbruddet.
Hvordan?
Når der (næsten) ingen strøm går, produceres der ikke varme. Hvad kan du så se med et termokamera ud over ingenting?
gah skrev den 29-04-2023 10:45:56
KimK skrev den 29-04-2023 10:13:03
I årene sidst i halvfjerdserne start firserne blev der lavet en del gulvvarmeinstallationer kaldet komfort varme, hvor varmekablet var tilsluttet direkte til en afbryder uden termostat. Typisk var varmekablets effekt ikke så stor men nok til at gulvet føltes varmt.
Hvis der er fejl på varmekablet kan den indmåles præcist og det er muligt i dag at fjerne de fliser hvor fejlen er uden de går i stykker.
Nogle forsikringsselskaber dækker reparation hvis du har udvidet rørskade forsikring.
Der er dog stor sandsynlighed for at kablet ikke kan reparere på grund af alder.
Jeg har selv været turen igennem,  kablet kunne ikke repareres, flisegulvet blev fjernet,  der blev lagt nyt gulvvarme og nye fliser samt termostat, alt dækket af forsikringen.
Kontakt dit forsikringsselskab og hør hvad de siger til din skade.
KimK
Når man bor i et hus fra fra 1977 så har man også en udvidet rørskade forsikring 😉
Jeg vil under alle omstændigheder tage kontakt til forsikringen, bliver det et negativt svar så lever jeg med det, så der vel alt at vinde.
Rørskadeforsikring dækker skjulte vandrør o.l., ikke tomrør o.l.
@ JohnLarsen...
Læs hvad jeg skriver.
Udvidet rørskade har dækket min fejl på elgulvvarmekablet, uden problemer.
Det står i forsikringsbetingelserne.
Om alle forsikringsselskaber har samme dækning ved jeg ikke.
Kimk
KimK skrev den 29-04-2023 21:47:03
@ JohnLarsen...
Kimk
Og hvilket selskab var det der dækkede i dit tilfælde?
Ville være rart for andre at vide.
Pft
Man kan naturligvis ikke se noget med termisk kamera, når der ingen varme er. Man kan sætte spænding på eller en frekvens generator og så søge på fejlen på samme måde som man søger på fejl på de telefonkabler som ligger ude i vej/fortov.
Nu må vi vi vidst have afsluttet denne tråd på en måde så, at fremtidige brugere, der læser tråden, også kan bruge informationerne til noget.
Jeg har nu læst min forsikrings police og som KimK tidligere har skrevet, så står der højt og flot i min udvidede rørskade forsikring, at den også dækker fejl på elvarme kabler på badeværelses gulve.
Så nu tager jeg kontakt til mit forsikringsselskab.
gah skrev den 30-04-2023 14:44:34
Du har helt ret, men hvis fremtidige bruge skal have rigtig gavn af din information ville det hjælpe at kende selskabet der yder dette. Er det et problem at oplyse selskabsnavnet?
JohnLarsen skrev den 30-04-2023 23:24:43
 Nej det er det ikke, men du er godt nok vedholdende, et svar på selskabets navn, det kan ikke bruges til noget, fordi jeg er temmelig sikker på, at dette er gældende i alle selskabers “skjulte rørskade” forsikring.
Jeg kan kun opfordre til, at du og andre, der skulle blive ramt af dette problem, læser deres udvide skjulte rørskade police.
Forsikringen dækker fejlfinding og udbedring af fejlen, hvis at der er kosmetiske forskelle efter reparationen, så dækker forsikringen 50% af udskiftningen af alle fliser i rummet.
