Pilleovns udfordring. Inspiration søges
Har en pilleovn med vandgris tilsluttet lidt kringlet som jeg ser det. Jeg kan ikke tegne så beskriver istedet.
Pilleovn med vandgris sender vandet i streng A.
Streng A deles i 3:
- A1, som går til shunt til gulvvarme i en sydvendt stue, som bliver meget varm nu solen er fremme igen. Styres med temp termostat og er sat til 40° fremløb til shunt (og 21 grader i rum)
- A2, som går til VVB som også har elpatron. Den er på 160L og indgang og udgang er i bunden af tanken hvor spiralen iøvrigt også er. Styres af cirkulationstermostat. Lukker for cirkulation ved 55°.
- A3, som går til shunt til gulvvarme og radiatorer i resterende hus. Samme som A1.
Pilleovnen stopper ved 60°, og tænder igen ved 50°. Kører denne cyklus 2 x daglig i tidsrummene 4-8 + 15-22. Sættes den højere (eks 65°), oplever vi ofte alarm pga vand temp.
Udfordringen er disse:
- morgenbadet er sjældent rigtig varmt (og vvb er netop afkalket så det er ikke det, der driller) / løber hurtigt tør for varmt vand. Jeg mistænker vvb (metro therm 105c) med bundafgang til varmt vand for at være synderen.
- om eftermiddag/aftenen løber ovnen op i alarm pga 95° vand. Det er noget møg, fordi det dels stresser pænt vildt, dels er uforudsigeligt, når nu den burde lukke ned. Det virker som om at de piller, den bruger til at brænde ren, får temperaturen til at stige alt for meget. Dvs når den stopper, så blæser den luft ind for at afbrænde det, der er i skålen. Der løber den løbsk. For når det sker er huset varmt pga solen.
- pillerne “klumper” sammen under afbrændingsrens, så den ikke kan tænde dem op bagefter ved næste opstart.
Løsninger der overvejes:
- akkutank (som kræver et isoleret skur i tilbygning til bryggers) med en 3 vejs ventil, som åbner når termperaturen i pilleovnen når over 60°. Hvordan det skal sættes op er jeg i tvivl om.
- solvarme. Har et 120k tilbud på vakuum solfangere med 500L akkutank og skift til vekselvarmer. Det burde kunne løse alle problemer, særligt hvis tanken hertil udvides.
- alternativt en varmeveksler, som dog også skal kunne håndtere el.
Jeg er glad for pilleovnen bortset fra 3 ting:
- at dens beholder og plads i stuen gør, at jeg ikke kan fylde mere end 15 kg på af gangen (så ferie er træls).
- at jeg ikke kan få et varmt bad hver morgen.
- at min kone stresser over alarmen og hvis jeg ikke er hjemme til at løse det
Alle råd modtages. Spørg endeligt
Nå ja, der kører med to Wilza pumper, hvis indstilling jeg ikke har rodet med. Der er 2 bar tryk i anlægget ved max temp (og så drypper det fra ventilen). Ved normal drift ~1.5 som passer med at radiatorerne fornyes henover loftet.
Det frustrerer mig dog inderligt, at jeg ikke kan lure, hvorfor vores alarm går så ofte. Eneste mærkbare løsning har været at øge vvb temp, men det medfører jo øget kalk, og dén operation gider jeg ikke igen foreløbig.
Og akku tank tænkes alene fordi det må give ovnen mulighed for at tænde en gang og fyre i lang tid med mulighed for at den eksempelvis kun brænder mens vi er på arbejde eller lignende.
Vi gør den rent, den serviceres regelmæssigt. Og skorstensfejeren har lige været forbi. Det er faktisk blevet være efter han var forbi, men det kan skyldes den øgede sol og ikke være korreleret til ham.
Sorry det blev langt.
Har en pilleovn med vandgris tilsluttet lidt... Vis hele indlægget
49 svar
Frank Chr. skrev den 12-03-2023 21:05:46
Brugsvand i en VVB med spiral skal opvarmes fra oven af og ned, og det skal også tappes fra oven af.
 Tror jeg her læst streg tegningen forkert. B er afgang varmt vand. Jeg forstod det lange rør som anoden, fordi den ser brudt ud. Måske det er varmt vands afgang fra toppen?
Søren O skrev den 13-03-2023 06:23:45
I vandvarmeren er tilgangen til varmespiralen i varmespiralens top. Bliver der byttet om på tilslutningerne bliver beholderen mindre effektiv.
Det varme vand tappes fra beholderens top, selv om afgangen sidder i beholderens bund. Byttes tilslutningerne om, vil der ret hurtigt komme koldt vand ud af varmtvandshanen. Det er den “røde” afgang der skal tappes varmt vand.
Hvis der ikke er den ekstra tilslutning på termostaten i vandvarmeren som elmand beskriver, skal du blot have et “hjælperelæ” monteret så du får “det rigtige signal”.
 Jeg har en anden termostat, som går fra 0-5. Den sidder før shunt, så den styrer max fremløb til shunt (to termostater - en ved hver af de to shunts).
Så umiddelbart ingen ekstra termostat så det, der mangler, er et evt relæ. Hvad hedder et sådant?
Og så har elmand har helt ret i, at vvb i praksis i dag fungerer som akku tank og ikke vvb. Dét ville ændre en del i hverdagen, hvis vvb vitterligt var vvb. For ved nærmere eftertanke fyrer vi efter varmt brugsvandsbehov. Ikke efter husets temperatur. Så vores driftsøkonomi vil givetvis blive en del bedre, hvis det lykkes. Jeg vender retur med flere billeder af termostater mv når retur fra rejse.
Men pilleovnen er en driller. Fået renset skorsten som man skal, og nu har vi store problemer med slagger. Det er sådan noget der tænder konen på alt andet end pilleovn
Det er kun den elektriske termostat som styrer varme til vvb jeg skriver om. Det er den som du beskriver til t styre en pumpe.
Prøv at vise et billede af den. Både med og uden dæksel.
Tegning af vvb viser at A er fremløb fra pille ovn og D er retur.
B er udgang til varm vand haner og C er tilgang af det kolde vand.
Ser du nøje efter så er alle rør "afbrudt" på tegning. Det er en måde at vise placering af vvb kappen.
Du ser også at B kommer helt fra toppen På den måde tapper man det varme vand fra toppen af beholder. Ved enden af C er der en lille top på. Det bevirker at det indstrømmende kold vand ikke blander sig så meget med det varme lag vand i toppen. Det bliver pænt " lagt ud " i bunden og stiger så op efter hånden som det opvarmes eller der bruges varmt vand.
G i i toppen er ikke i brug.
ev elmand skrev den 13-03-2023 09:31:55
Jeg er lige pt ude at rejse, men de er standard hvide termo udseende. Ikke elektroniske. Der sidder en “ur”-termostat på vvb, men den virker kun til elpatronen.
Derudover sidder der pumper, men altså ingen elektroniske termostater nogetsteds udover styringen på pilleovnen.
Så jeg er lidt forvirret over, hvilken du mener?
Jeg læser blot hvad du skriver i starten hvor du forklarer installationen:
Jeg har fremhævet det som jeg hæfter mig ved. Jeg forestiller mig en cirkulations pumpe som slukker ved 55 grader.
ev elmand skrev den 13-03-2023 23:04:37
 Ah, det er det der vist hedder fjvr termostat, så manuel og ikke elektronisk. Så den er svær at indstille modsat den nuværende
Men en elektronisk ville da løse det?
Så skal du have en magnetventil / telestat  sat ind på cirkulationen til vvb. Denne styres så af en elektrisk termostat.
Den fjvr termostat skal så skrues helt op eller fjernes.
Nu skal der vist lige styr på hvordan det er lavet. Hvis der er monteret en fjvr termostatventil, må den sidde på returløbet til varmespiralen i varmtvandsbeholderen. Et billede vil også kunne afklare det.
Søren O skrev den 14-03-2023 14:51:40
 Konen glæder sig også til at jeg kommer hjem 😅
Mange af os med pillefyr har installeret 2- eller 3-vejs vvb-prioriterings motorventil, men om styringen på en pilleovn kan understøtte dette ved jeg ikke.
Der er yderligere 29 indlæg i tråden.
