Lugt fra Unidrain afløb?
Jeg oplever, at vores badeværelse lugter af kloak. Jeg har renset afløb, vandlås, osv.
Men det fortsætter med at lugte.
Det synes at komme fra et unidrain afløb i brusenichen.
Jeg har haft vandlås-indsatsen oppe og rengøre den grundigt og været meget omhyggelig med at isætte den korrekt igen og har også prøvet at smøre O-ringen omkring vandlås-indsatsen.
Nogen der ved, om sådan en vandlås i unidrain evt. kan blive defekt/utæt? Eller har andre bud på hvor lugten kan komme fra?
24 svar
Hvor gammelt er unidrainet.
LennartBertelsen
LennartBertelsen Trådstarter
599
Epoxymanden skrev den 23-01-2023 22:08:56
Jeg mener, det er fra 2015.
Det kan måske godt være en gummiepakning i mellem udløbshus og ramme der er krøllet lidt under montagen. Men det burde så have lugtet lige fra starten.
LennartBertelsen
599
Epoxymanden skrev den 23-01-2023 22:21:32
Det er lige begyndt ​her i vinter.
Så er det nok ikke det.
En røgpatron kan hjælpe med at finde en evt utæthed.
LennartBertelsen
599
Epoxymanden skrev den 23-01-2023 22:29:39
Smart nok. Er det noget man selv kan købe og skyde af? eller skal der en fagmand til?
Du kan sagtens selv gøre det. Du skal bare have fat i dem.
Når du sætter ild i patronen skal den ned i en metalspand og så sænkes ned i spulebrønden. Så venter du lidt og hvis du har en utæthed vil du kunne lugte og se røgen.
LennartBertelsen
599
Epoxymanden skrev den 23-01-2023 23:59:19
OK. Hvor køber man sådan en patron? Byggemarked? I så fald, hvad hedder den - fordi jeg har ikke kunnet finde noget ved at søge på røgpatron.
En anden ting: hvis der skal ild i den, er det så ikke farligt med de gasser der kan opbygges i kloaksystemet?
Her er et eksempel på hvordan det ser ud : https://kortlink.dk/2hufb
Hejsa
Havde samme problem og prøvede alt muligt. Endte med at købe en ny indsats. Det virkede 2-3 år og så skal der en ny til. Det er sikkert pakningen men syntes også at plastikken deformerer lidt over tid. men til en pris på 150,- gider jeg ikke bokse med den...
(OBS, gammel model, ikke sikkert det lige er den du skal have fat i...)
https://www.lavprisvvs.dk/unidrain-1820-indsatsvandlaas-loes-gammel-model-1000090469?gclid=CjwKCAiAoL6eBhA3EiwAXDom5pEUXcEpx8LzWEr6BRWuhPDmDJq_Na61wm-ywG3HJyGQo4aCkK3zTBoCy5QQAvD_BwE
Mads
lyhne1
lyhne1
1719 4700
Hvis du alligevel køber ny indsats, så overvej en selvrensende.. især hvis du tit oplever den stopper til..
Den selvrensende stopper stadig, men der går flere måneder imellem, er min oplevelse🙂
Malgodt.dk
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
