Kun bruge strøm fra solceller
Er fuldstændig el ignorant... og kan ikke finde svar, da jeg ikke rigtig kender eludtryk... det er mere nørdet end IT udtryk...
Vil gerne undgå at købe strøm fra nettet og kun bruge egenproduceret strøm. Dog er der visse ting som altid gerne må købe strøm, som pumper, router og computer...;)
Man kan sætte timer til ødrift på SUN2000 inverter(eller en anden huawei dims som passer til).
Men hvad sker der hvis man ikke producerer nok strøm og ingen import har?
Er ikke ud efter at detailstyre, men er der nogen løsninger hvor eltavlen kan udkoble en gruppe i prioriteret rækkefølge, alt efter hvor meget strøm man producerer og hvor nogle grupper aldrig er koblet fra.
Så man kan undgå ødrift og altid have noget strøm til rådighed fra elnettet.
Tænker at en sådan dims i eltavlen skal kende til egenproduktion og bruge det data til at foretage en udkobling - er der særlige krav til en sådan dataudveksling?
Igen - er ikke ude efter at styre en eller anden ligegyldig pære, det skal køre på gruppeniveau.
Håber på noget inspiration som kan læses af den største elnoob...:)
26 svar
Det er ikke så nemt som det lyder. For det første er din inverter styret af elnettet, når den ikke er i Ødrift.
For det andet så har du sikkert flere ting som du ikke vil have afkoblet. Ud over det du nævner så er køleskab, fryser m.m. sikkert også vigtige. Og de sidder sikkert fordelt over de 2-4 grupper du har.
Du skal jo også have en ret stor solcelle produktion for at det kan dække et normalt forbrug.
Og sidst men ikke mindst så giver de kun strøm om dagen og langt mest om sommeren.
Så der er forhold der næsten skriger på indkøb af strøm.
Det man kan gøre er at sørge for at forbruget ligger mest når solen skinner. Altså udsætte opvaske, vaskemaskine og tumbler så de går i gang når der er chancer for sol De skal så gå i gang med ca. 1 times mellemrum så det er opvarmningen der bruger din solcelle strøm
Tak for kommentar..:)
Der er 8-10 grupper på eltavlen hvoraf 2 er 16amp. I stedet for at købe en lader til elbil som kan aflæse sol produktion(har allerede et kraftstik), tænkte jeg at man næsten for de samme penge(10-15k?), måske kunne få en eltavle, som kunne det samme.
Har et 15kw anlæg m. 5kw batteri. Strømslugere skal ligge inden for produktionstiden om dagen. Det drejer sig om varmepumpe, gulvvarme, varmtvandsbeholder, solbatteri og elbil.
Når produktion går igang om morgenen, kan produktionen ikke følge med hvis alle 5 ovenstående går igang på en gang - det bliver for svært at afbalancere manuelt ift. produktion og vil derfor gerne kunne gøre det automatisk med en prioritering.
Noget ala. Varmepumpe, varmtvand, elbil, solbatteri og til sidst gulvvarme, hvor elforbrug vil være mindre over tid på de enkelte dele. Så en glidende overgang. temperatur/batterier er nået.
Men hvis det ikke kan lade sig gøre må man vel igang med timers... men hvad er nemmest, når det meste ikke umiddelbart har en timer og intet stik har, samt en elbil der skal lades på forskellige tidspunkter.
Hvis du kører Ø drift, hvordan vil du så klare at styre frekvensen på 50 Hz?
Utrolig mange klimagrupper glemmer helt, at frekvensen skal styres og fastholdes, så det er vanskeligt at fastholde frekvensen uden tilslutning til nettet. Som et kuriosum kan det nævnes at det er det største kraftværk på nettet, der styrer frekvensen.
S. Fabrin skrev den 07-12-2022 09:00:42
Vil ikke køre ødrift....
Vil gerne kunne slå relægrupper fra baseret på produktion af el.
Du er nødt til at måle, om du producerer energi, og om den ikke kan optages i dit batterilager. Når batteriet er ladet, kan du koble andre forbrugere til. Du er så nødt til at måle om strømmen går ind eller ud af dit system. Hvis du ikke køber energi og der produceres energi fra solcellerne, kan du koble forbrugere ind. Det er lidt omvendt af dit forslag, hvor du kobler forbrugere ud. Du er også nødt til at tage hensyn til, at der er perioder, hvor der ikke produceres energi, men hvor du stadig vil have brug for at kunne bruge dine maskiner.
S. Fabrin skrev den 07-12-2022 10:14:34
 Ah ja, godt tænkt, det er sådan man skal starte op om morgenen - når produktion falder, vil der være brug for at koble ud.
Tænker egentligt inverteren selv sørger for at styre det tilkoblede batteri ift. hvor meget strøm eltavlen forbruger.
Faldt over http://smarthousedanmark.com/ som formentligt kan det jeg efterspørger.
Man kan programmere deres UWP 3.0 Controller, via modbus, til at kommunikere med inverteren for produktion/import aflæsning af el og sende en tænd/sluk kommando til et af deres relæ moduler - som iøvrigt har indbygget måler, så man kan medregne "standby" belastning.
Kan formentligt kombineres med elpriser, så man kan lave en maksimal export hvis man vil det.
Bliver billigere end en solcelle aware ladestander... og man kan bruge det til væsentligt mere.
Må jeg spørge om dit elforbrug og hvor store solceller du har tænkt dig.
Der er mange som bliver ret skuffede når de ser års produktionen fra solceller i forhold til elforbruget.
Denne forskel kan have svært ved at betale investeringen hjem selv om man regner på 40-50 år.
Bruger ca. 5.000kwh i år og sætter et 15kwh solanlæg op - men det forbrug er ikke sundt for huset pga. manglende varme.
Om anlægget kommer i nærheden af 15.000kwh er jeg meget spændt på... selv om solen skinner mere på Bornholm, er det nok noget til den overvurderet side. Så måske det kommer til at balancere med et energiforbrug på 10000kwh.
Hvis elpriser forbliver så høj er det fint - falder den tilbage til 10 øre, sparer man stadig de meget høje afgifter og tariffer.
Tænker at bundle energiforbrug som beskrevet ovenfor, kan jeg nå en ret stor udnyttelsesgrad.
Elforbrug er vendt noget rundt i løbet af i år, hvor varmepumpe, gulvvarme og elradiatorer ikke har været brugt i år.
Får en poolpumpe og poolvarmepumpe som kommer til at lægge oven i, vil kun lade elbil hjemme istedet for 60% af kw på billigere offentlige standere,  gulvvarme så meget som muligt og formentlig bruge nedkøling i sommermdr.
Men ja - brændeovnen kommer til at køre december/januar, hvor gulvvarme helt sikkert bliver en meget sjælden luksus.
Du skriver, at du sætter et 15 kWh anlæg op. Du mener sikkert et 15 kW anlæg. De 15000 kWh frem kommer ved, at du har produceret 15 kW i 1000 h. De 15 kW er den effekt anlægget kan yde, og de 15000 kWh er den energi, de er produceret. Det er ikke for at være på tværs, men det er vigtigt, at begreberne er på plads, når der skal regnes på sagen.
Helt rigtigt - et 15kw anlæg.
Regner ikke rigtigt på det, udover jeg sparer 6.000 i afgift om året, set udfra 4.000 kWh afgiftsfritagelse.
Så tager det 36år...:)
Ej, det er umuligt at sige noget om energipriser pt. og hvornår det bliver 5øres billigt igen.
Der er yderligere 16 indlæg i tråden.
