Kun bruge strøm fra solceller
Er fuldstændig el ignorant... og kan ikke finde svar, da jeg ikke rigtig kender eludtryk... det er mere nørdet end IT udtryk...
Vil gerne undgå at købe strøm fra nettet og kun bruge egenproduceret strøm. Dog er der visse ting som altid gerne må købe strøm, som pumper, router og computer...;)
Man kan sætte timer til ødrift på SUN2000 inverter(eller en anden huawei dims som passer til).
Men hvad sker der hvis man ikke producerer nok strøm og ingen import har?
Er ikke ud efter at detailstyre, men er der nogen løsninger hvor eltavlen kan udkoble en gruppe i prioriteret rækkefølge, alt efter hvor meget strøm man producerer og hvor nogle grupper aldrig er koblet fra.
Så man kan undgå ødrift og altid have noget strøm til rådighed fra elnettet.
Tænker at en sådan dims i eltavlen skal kende til egenproduktion og bruge det data til at foretage en udkobling - er der særlige krav til en sådan dataudveksling?
Igen - er ikke ude efter at styre en eller anden ligegyldig pære, det skal køre på gruppeniveau.
Håber på noget inspiration som kan læses af den største elnoob...:)
Hej, Er fuldstændig el ignorant... og kan ikke... Vis hele indlægget
26 svar
Jeg vil skyde på at du kan få anlægget til at give 3- 4000 kwh om året. Men de 80% (2400 - 3200 ) falder i månederne maj - august. hvor du har mindst brug for varme og varmepumpe.
ev elmand skrev den 07-12-2022 22:51:21
 Det vil så gå imod den samlede solcelle industri's estimater omkring el produktion for solceller.
Selv et 6kw anlæg ville producerer mere end det.
Det kan være jeg bliver klogere.
Jeg ser det hos en jeg kender med 6 Kw anlæg og en med 12 Kw anlæg.
Måske er det lidt pessimistisk så det kunne være interessant med indlæg fra nogle som har erfaring med solceller og hvad de "høster"
Lige et spørgsmål til det originale indlæg.
Have du tænkt dig et system, hvor du kun har varme og varmt vand, når solen skinner?
Det vil blive en kold vinter.
GodeVen skrev den 08-12-2022 12:11:31
 Ja, det er korrekt.
Huset er rigtig godt isoleret og får jeg gulvvarme og bygning varmet op til 25 grader inden solen går ned, skal det nok gå.
Har en brændeovn til at supplere med og den er faktisk den eneste varmekilde jeg bruger pt.
Den er så effektiv at hvis jeg fyrer hver dag for fuld blæs, bliver det så varmt, at jeg bliver nødt til at åbne hovedøren - selv med de 11 graders frost der var for 2,5 uger siden. Og det er med 12 m3 brænde købt for 4100kr(det er fyr så der bliver brugt en del - har måske brugt 1-2 m3, men det skal nok holde vinteren ud)
Problemet med brændeovn er at tilstødende rum, ikke får specielt meget del af den varme og derved begynder at udvikle skimmelsvamp hvis der er for fugtigt - specielt på badeværelse.
100tommelfingre skrev den 07-12-2022 23:01:02
Link til en bruger med et 8,4kW solceleanlæg
ev elmand skrev den 07-12-2022 23:11:22
 Vores 4,9kw anlæg har i gennemsnit over 10,5år givet 4409kwh
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Selvom man fordobler tallene fra det 8,4 kW anlæg er der ikke nok i november og til og med februar. Så trådstarter kan blot lukke for varme og varmt vand i de måneder, andre tænder for varmen. Så er problemet løst, uden udgifter til speciel styring.
GodeVen skrev den 08-12-2022 13:41:01
 Ah... en elbil tager mere energi end der kan produceres. Så ligegyldigt hvad, vil special installation være mere værd, end en ladestander som kan det samme.
100tommelfingre skrev den 08-12-2022 13:48:35
Du har sat mig af. Jeg forstod på dig at du ville undgå at købe strøm fra nettet og kun bruge kun bruge egenproduceret strøm. Skal det opfyldes skal du bruge mindst mulig strøm, når solen ikke skinner. Du nævnte nogle ting med lav prioritet, som du ønskede at styringen skulle slukke for når der ikke var sol.
Min pointe er, at i den tid, hvor der helt sikkert ikke er strøm nok fra solcellerne, kan du bare slukke.
Der er næppe et marked for en styring, der lukker for varmen, når solen ikke skinner. Dem der vil minimere elforbruget fra nettet, får et batteri. Så kan de stort set bruge alt den strøm de producerer. Om der er økonomi i det er en anden sag. Så længe man skal betale det samme for et 27 kWh batteri, som en ny elbil med 27 kWh batteri, ser det håbløst ud.
