Hvor meget luft for køleskab Den hurtige hingst 171 13-11-2022 20:45 Har smidt et køleskab ind i et skab. Er det nok at jeg har lavet 5 huller af 3 cm på skabets top nær væggen eller skal jeg pille hele toppen væk så køleskabet får max adgang til luft ? Tak 44 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Mads7490 2 13-11-2022 21:37 Hej Umiddelbart er det ikke nok. Der skal være et godt træk, så jeg vil som minimum skære 5 cm af hele toppen mod væggen. Derudover vil en rist i soklen for at sikre træk være helt ideelt - alternativt at den hylde/bundplade den står på ikke er fuld dybde. Jeg er ansat på køkkenfabrik. Dårligt ventilerede indbygningskøleskabe har drillet mange igennem tiden. Derfor produceres der af producenterne flere skabstyper til netop køleskabe. God weekend :-)
Den hurtige hingst Trådstarter 171 13-11-2022 22:20 Mads7490 skrev den 13-11-2022 21:37:14HejUmiddelbart er det ikke nok. Der skal være et godt træk, så jeg vil som minimum skære 5 cm af hele toppen mod væggen. Derudover vil en rist i soklen for at sikre træk være helt ideelt - alternativt at den hylde/bundplade den står på ikke er fuld dybde. Jeg er ansat på køkkenfabrik. Dårligt ventilerede indbygningskøleskabe har drillet mange igennem tiden. Derfor produceres der af producenterne flere skabstyper til netop køleskabe.God weekend :-) Top stykket skærer jeg bare. Bundpladen er helt lukket. På den ene side af skabet er der et naboskab og den anden side er mur. fra gulv til bundplade er der 20 cm. Tror der er hulrum under bundpladen. Skal jeg bore lidt huller på pladen tæt på væggen ? LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
ev elmand 26956 7480 13-11-2022 22:37 Oftest er det nok i bunden at køleskabet kan få luft ind under sig med den afstand der er med benenes højde. Når det er sagt så er det altid godt at få så god en ventilation som muligt. Det giver den mest økonomiske drift. Hvis det er med køkkenlåge på køleskabet så kan den luft jeg nævner i bunden være blokeret. Jeg er nu ikke sikker på at det hjælper så meget at lave huller ned til rummet i sokkel. Men det kommer jo an på hvordan det er lavet. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
JohnLarsen 1871 3500 13-11-2022 23:12 @ ev elmandNu skriver spørger jo om 5 x 3 cm huller i TOPPEN er ok.Jeg ville lave dem mindst 5 cm.Hvis du er bange for at noget bliver lagt ovenpå skabet, som kan falde i skjul bage køleskabet, så sæt et lille gitter på skabets inderside under hullerne. Den forøgede størrelse kompenserer for at gitteret reducerer arealet. Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
Den hurtige hingst Trådstarter 171 14-11-2022 08:10 JohnLarsen skrev den 13-11-2022 23:12:53@ ev elmandNu skriver spørger jo om 5 x 3 cm huller i TOPPEN er ok.Jeg ville lave dem mindst 5 cm.Hvis du er bange for at noget bliver lagt ovenpå skabet, som kan falde i skjul bage køleskabet, så sæt et lille gitter på skabets inderside under hullerne. Den forøgede størrelse kompenserer for at gitteret reducerer arealet. Jeg tager stiksaven og laver et Cut-out. Hele toppladen kan jeg ikke fjerne da skabets konstruktion Blir for ustabilt.Skal man også have luft bag køleskabet ? Ender med at det skal stå i midten af køkkenet. Lol LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
JohnLarsen 1871 3500 14-11-2022 10:22 Jo, der skal være nogen få cm luft bag ribberne.Vi har et køleskab der tydeligt bliver lunt på siderne, hvilket for mig indikerer at dette også med fordel bør have lidt sideværts afstand til indersiderne af det skab det evt. står i. Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
Den hurtige hingst Trådstarter 171 14-11-2022 11:50 JohnLarsen skrev den 14-11-2022 10:22:47Jo, der skal være nogen få cm luft bag ribberne.Vi har et køleskab der tydeligt bliver lunt på siderne, hvilket for mig indikerer at dette også med fordel bør have lidt sideværts afstand til indersiderne af det skab det evt. står i. Luft på siderne vil for mit vedkommende kræve et nyt design af en sektion af køkkenet hvilket jeg ikke planlægger lige nu. At det bliver lunt, er det bare en 10-20 % mere på el-regningen eller betyder det at mit køleskab kan gå død om 6 måneder ?
JohnLarsen 1871 3500 14-11-2022 13:09 Checkede lige inst. spec’sPå mit Samsung køl/frys skal der være 50 mm luft på siderne og bagud, og 100 mm over. Modellen betegnes noget i retning “all around cooling”Hvis de specs ikke overholdes tænker jeg bare det koster på forbruget. Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
Den hurtige hingst Trådstarter 171 14-11-2022 14:45 JohnLarsen skrev den 14-11-2022 13:09:10Checkede lige inst. spec’sPå mit Samsung køl/frys skal der være 50 mm luft på siderne og bagud, og 100 mm over. Modellen betegnes noget i retning “all around cooling”Hvis de specs ikke overholdes tænker jeg bare det koster på forbruget. Tak. Det kan jeg nogenlunde godt leve med i øjeblikket så længde kompressoren ikke brænder sammen. Det er tungt at tage ned fra 4. sal.
jetdirect 2410 14-11-2022 15:11 Den hurtige hingst skrev den 13-11-2022 20:45:13Har smidt et køleskab ind i et skab. Er det nok at jeg har lavet 5 huller af 3 cm på skabets top nær væggen eller skal jeg pille hele toppen væk så køleskabet får max adgang til luft ?Tak https://www.skabsdesign.dk/beslag/ventilationsriste-udluftningsriste/ventilationsrist-udluftningsrist-h-86mm-x-l-400mm-aluminium-anodiseret.html?gclid=CjwKCAiA68ebBhB-EiwALVC-Nhl4uOUgFtfmNEh9sOnSEG8kwAXSDX7yniH_87viD3_8PznJ4EbD9hoC00kQAvD_BwE
