Hvor meget luft for køleskab
Har smidt et køleskab ind i et skab. Er det nok at jeg har lavet 5 huller af 3 cm på skabets top nær væggen eller skal jeg pille hele toppen væk så køleskabet får max adgang til luft ?
Tak
Har smidt et køleskab ind i et skab. Er det nok at... Vis hele indlægget
44 svar
jetdirect skrev den 14-11-2022 15:11:44
Den hurtige hingst skrev den 13-11-2022 20:45:13
Tak
 https://www.skabsdesign.dk/beslag/ventilationsriste-udluftningsriste/ventilationsrist-udluftningsrist-h-86mm-x-l-400mm-aluminium-anodiseret.html?gclid=CjwKCAiA68ebBhB-EiwALVC-Nhl4uOUgFtfmNEh9sOnSEG8kwAXSDX7yniH_87viD3_8PznJ4EbD9hoC00kQAvD_BwE
Nydeligt
JohnLarsen skrev den 14-11-2022 16:04:23
Tak
Nydeligt
 hvis du google på køleskabs gitter kommer der alternativer, den linkede er blot et eksembel
De køleskabe jeg kender har nogle stopklodser på bagsiden som gør at man ikke kan sætte dem længere ind end der stadig er det korrekte luft bagved.
Men luftadgang under skab. og save 5 - 8 cm sprække af toppladen så kan du nok ikke gøre det bedre.
Det er ikke kompressor der brænder af. Det kan være øget forbrug og at køleskab rimer til hvis sommervarmen bliver for alvorlig. Eller at den ikke kan få sig afrimet hvis du er uheldig og glemmer at lukke lågen et nat over f.ek.
m.v.h. Erik
ev elmand skrev den 14-11-2022 19:18:41
 Det er no-frost så jeg tænker ikke at det rimer til. Derudover er den positioneret et sted hvor solen ikke rammer når det nu er sol 2-3 dage om året i DK :D
Nofrost kan sagtens rime til - kan det ikke komme af med varmen og kompressor kører heletiden virker nofrost ikke.
Prøv at lade døren stå åben - mange nofrost har ventilator så bygges is hurtigt op.
Kurt54 skrev den 16-11-2022 10:59:11
 nå øv. jeg må kigge på det af og til.
Det er ikek ØV og du behøver ikke at kigge af og til, blot vide at hvis nu mælken / smørret en hed sommerdag ikke er kold så kan det være for meget rim. Så skal du slukke køleskabet og lade døren stå åben nogle timer, så kan den klare sig selv igen.
m.v.h. Erik
ev elmand skrev den 16-11-2022 16:59:20
Tak
Et integreret er og bliver et kompromi der aldrig bliver optimalt. Det vil altid bruge mere energi end et fritstående køleskab.
Det undrer mig dog hvorfor ingen har monteret en lille blæser på køleskabets bagside for at sikre bedre ventilation. Blæseren skal så køre sammen med kompressoren, evt. med forsinket start.
Husk også, at du skal skifte til musesikre kabler ved indbygning.
xpinny
Der er yderligere 24 indlæg i tråden.
