Miele W5825
hvad er der galt med vores vaskemaskine, engang imellem centrifugere den ikke, når den ikke går igang med at centrifugere står den bare og køre hurtigt rundt, og selv om tiden på uret står på 0 forsætter den bare med køre.
Og ved vask skylder den aldrig alt sæben ud, der står masser af sæbe tilbage, ps. Den får en meget lille dosis sæbe
12 svar
Velkommen på lds
Er det i sæbeskuffen at der er sæbe tilbage ?
Eller er det udpumpning af sæbevandet der ikke er godt nok.
Tak.
det er i tromlen!
Hvis der er sæbevand tilbage i tromlen, så er det udpumpning det er galt med. Så skal du rense trevlesien eller se om slangen er knækket lidt sammen. Du skal høre om pumpen kører.
Prøv at tage slangen af og lade maskinen pumpe vandet ud i en spand for at se om den pumper nogenlunde hurtig vandet ud.
vi har renset filter flere gange, tror jeg følge dit råd at ser diverse slanger efter om der er gennemløb.. men får ikke mulighed før i næste uge
tak mvh Flemming
Det er sikkert trykkammeret og luftslangen der skal renses siden den ikke pumper ordenligt ud
jensen55 skrev den 31-10-2022 21:36:21
 Hvor sidder trykkammeret?
Hvis du tager låg og bagplade af maskinen så kan du nok finde det. Øverst i maskinen sidder niveau sensor. Denne har naturligvis ledninger, men den har også en tynd slange som går ned imod bunden af maskinen. Denne slange går ned til trykkammer, som så har forbindelse ind i karret eller til slangen som går til pumpe. Men den tynde slange er din ledetråd.
trykkameret sidder bagved front pladen cirka midt i også lidt til højre .Den er trekantet med en slange på og sidder fast med en plastik clips og er trykket ind i en pakning .luftslangen løber fra pumpen af i venstre side i bunden og du skal rense hele slangen op til tee krydset
Er der et trykkammer? - På W6565 (https://www.lav-det-selv.dk/forum/t/245986/s/vaskemaskine-w6565-centrifugerer) kan jeg ikke se et trykkammer.
Der er et kammer som sidder på slangen imellem kar og pumpe, karret er ca. ø2cm og 10cm langt.
Derfra går der tynd slange op til tryksensoren som sidder øverst i maskinen ca. midt i det hele.
Fra slange ved tryksensor kan der puste luft ned til pumpe/trevlesi, så ingen membran.
Trykkammeret sidder vel i sensoren.
Tak for hjælpen, jeg skilte maskine ad, og tog de sorte slanger ud, dem der sidder venstre side, og fik renset dem, de var fyldt med noget brunt slam. Og nu virker maskine perfekt😄
