Jeg har en Asko W6565 som ikke pumper alt vand ud før/under centrifugering.
Jeg har set på to lignende tråde:
https://www.lav-det-selv.dk/forum/t/245730/s/miele-vaskemaskiner-centrifuger-ikkehttps://www.lav-det-selv.dk/forum/t/245762/s/miele-w5825Men, leder mig vist ikke til at løse fejlen.
Der står ca. 3l vand i maskinen efter endt vask og centrifugering på 1600omdr. (checket en gang)
Efter separat centrifugering står der igen ca. 1l vand, men nu er tøjet tørt.
Nogen der ved hvor meget vand der normalt skal stå i pumpen efter en vask?
Enkelte gange kan der ses en anelse streger, måske sæbe, på sort tøj, men ellers er der ikke problem med skylning.
Niveauføler: Slange afmonteret oppe ved føleren og der er pustet ned i slangen, der kommer luft ned til pumpen, så virker ikke stoppet.
Afløbsslangen har været godt stoppet til med skidt, men renset for halvt år siden.
Afløbsslange fra pumpe til 110mm kloak blev renset meget grundigt med rensebånd med "flaskerenserbørste", og derefter gennemskyllet med vandslange så den er ikke stoppet nu.
Ubalance - støddæmpere
Nogle gange centrifugeres der ved lave omdregninger, kan det have relation til slidte støddmpere? - hvordan kan man checke om støddæmperne er OK?
Maskinen er fra 2012 og været flittigt brugt, så det er ikke utænkeligt at de trænger til en udskiftning.
PS: Der er ingen fjedre til ophæng af kar, ud over to små stabiliseringsfjedre, hvoraf den ene vist er knækket og skiftet.
