Stød og hfi
Jeg blev overrasket af at hovedafbryderen - trods afbrudt - på vores tavle ikke forhindrede mig i at få stød. Er der Ole regler om det, eller er det tilstrækkeligt at hver gruppe fungerer uafhængigt af hovedafbryder?
Hus uden el diagram burde forbydes ved lov …
Jeg blev overrasket af at hovedafbryderen - trods... Vis hele indlægget
27 svar
Du har to HPFI relæer, så det kan være det forkerte, du har slået fra. Af en eller anden grund er mærkningen af gruppe-/hovedafbryderne ikke synlig. Hvis du ser på tavlen til højre, vil du se et relæ magen til det markerede.
S. Fabrin skrev den 10-10-2022 08:27:45
 Fjernede navnene så tidl ejer ikke genkender sig selv.
Ser at det er noget hø mit el. Den anden hedder tilbygning. Jeg fik stød i gammel bygning. Mao har man ikke stringent holdt sig til enten relæerne eller gruppe tilslutningen.
Så melder næste spørgmål sig: hvor lang tid tager det en elektriker at kortlægge en installation inkl afbrydere?
Det er en fuskertavle den der.
Du har godt nok meget strøm til badeværelset.
Mange grupper er 16A. Resten er 13A grupper fra Harald Nyborg og jem og fix.
Så det er nok en ommer. Det kan blive temmelig dyrt, når tilhørsforhold også skal identificeres. Plus hvad man opdager af ulovlige forhold, når først man er i gang.
Elektronikteknikeren
Gregeren skrev den 10-10-2022 09:17:35
Er det så ikke et tilfælde for ejerskifteforsikringen?
Hvis der ikke er farlige eller ulovlige forhold i installationen, kan jeg ikke forestille mig, at forsikringen vil tage sig af det. I øvrigt har du sikkert en selvrisiko på mindst 5000 kr. Tavlen behøver ikke være ulovlig, selvom der skulle være brugt materiel fra jemogfix. Kravet er, at det er CE mærket ,og at tavlen som sådan er CE mærket. Dog vil det være sådan, at ændringer gør, at CE mærkningen så ikke nødvendigvis er gældende mere. På mærkaten med CE mærkningen står installatørens navn. Hvis tavlen er mindre end 10 gammel, har installatøren dokumentation over tavlen. Måske kan du få en kopi.
Jeg vil så lige komme med et indspark.
Ligesom man ikke kan stole på farverne i ledninger, ligeså kan man heller ikke stole på at gruppen slukker for strømmen når den bliver vippet.
Derfor er det en selvfølgelighed at man tester med en polsøger eller andet, inden man tager fingrene i brug, for man kan ikke regne med noget før man selv har tjekket det.
Jeg har også oplevet at få et rap over fingrene fordi der var 2 grupper i samme dåse, og det var kun den ene der var slukket.
Man bliver klog af skade, men når det handler om strøm kan skaden jo nogle gange være fatal, så derfor er kontrol den eneste vej frem,
Du kan selv finde ud af hvor de forskellige grupper er i dit hus. Sluk et sted, og tjek hvor strømmen er forsvunden. Tjek alle stikkontakter med en lampe. Der kan sagtens være være stikkontakter eller lys, der får strøm fra værelset ved siden af.
Man kan ikke udfra dit billede sige at der er noget der er ulovligt. Men en opmærkning, der viser at halvdelen er til bad, antyder at opmærkningen bør gås efter.
Selvom du får mærket alt op, tjek altid at spændingen er væk, inden du piller ved det.
Et HPFI-relæ er ikke en hovedafbryder. Der er ofte mere en et i moderne installationer, og gamle installationer kan være uden.
Gregeren skriver "fuskertavle"
Det er en helt hovedløs konklusion. Der er intet belæg for at sige at den tavle ikke er i orden. Trådstarter har valgt ikke at synliggøre opmærkning.
Det eneste der er galt er trådstarters manglende kontrol af spænding.
Tilhørsforhold er meget nem at konstatere ved at slukke for en gruppe og se hvad der ikke virker. Er det lys installationer så gå rundt med en lampe eller boremaskine. Det er helt normalt for elektriker efter en installation for at se at alt er monteret korrekt, og tager vel 10 minutter pr. lysgruppe. Ved komfur m.m. kan man med det samme se det på kontrollamper
ev elmand skrev den 10-10-2022 20:31:12
 Det har jeg været igang med i aften. Det er godt nok sindrigt sat sammen, men på positiv siden tæller, at jeg dels får et overblik, dels får mappet ud hvad elektrikeren skal komme og slutte om (eks vil jeg ikke have loft lys med indgang i én ende af huset koblet med værelser i den helt anden ende - og vil gerne have koblet fyr og vandvarmer til egen gruppe og ikke sammen med bad og soveværelse).
Men glad for det blot er uoverskueligt og ikke farligt / fusk. Klog af skade har jeg allerede købt en af de der kuglepenne der lyser fra 12v mener jeg det er. Så overlever jeg længere tid
Du giver formentlig en tilbagemelding angående ændringen af installationen. F.eks. er det ikke sikkert at loftslyset kan flyttes uden større ændringer.
