Stød og hfi
Jeg blev overrasket af at hovedafbryderen - trods afbrudt - på vores tavle ikke forhindrede mig i at få stød. Er der Ole regler om det, eller er det tilstrækkeligt at hver gruppe fungerer uafhængigt af hovedafbryder?
Hus uden el diagram burde forbydes ved lov …
27 svar
Fortæl lidt mere om omstændighederne ved det stød du fik.
Det var vel ikke statisk el?
Der kan være en kondensator i nogle apparater som kan afgive lidt hvis man rører ved det forkerte inden for må sekunder. Der skal være aflednings modstande så de aflader ret hurtigt.
Det er nu ikke stød man kan tage skade af.
Hvis den lov blev indført så var ingen huse lovlige. Der er stort set en standard for elinstallationer, så hvis man har lært det, så volder det normalt ikke de store kvaler.
En anden ting er at man faktisk kan få stød ved at røre ved mangen andre ting. Det kan være som Johnlarsen skriver statisk el. Det vil sige at din krop oplades og så aflades ved at røre en vandhane, bil eller andet metal. Det er en meget kendt fænomen.
… ja, eller som jeg engang påpegede til en smart ung kvindelig operatør der fik stød når hun rørte vores jordede fotosætter: Skip nylon undertøjet!
JohnLarsen skrev den 09-10-2022 22:49:32
 Det var et rigtig stød. Ikke statisk. Tjekkede efterfølgende og der var fuldt knald på fasen. Heldigvis rørte jeg kun den ene ledning.
Men elen er lort. Slukker gruppen for værelse = stik virker stadig. Det er så mærkeligt
Det skyldtes sikkert at den stikkontakt du roder med er forsynet fra en anden gruppe, end du tror...
Det er ofte sådan at stikkontakt ved f.eks. ydervæg er på en anden gruppe. Nogle steder er der krav om 2 grupper i samme rum. I boliger gælder det køkken.
Du skrev i starten at du slukker hovedafbryder. Så jeg går ud fra at det er HPFI. for hele boligen.
ev elmand skrev den 10-10-2022 00:57:00
 Ja, troede jeg. Men ligner mere at hver gruppe / relæ k
Kører uafhængig af hoved afbryderen. Jeg ved ikke hvordan jeg afbryder alt på en knap mere
Måske du skulle overlade elarbejdet til en autoriseret elektriker der ved hvad han laver
Discrusio skrev den 10-10-2022 07:49:03
 Bare det ikke bliver den samme som den, der har lavet dét her …
 40a relæet er det, jeg tænkte var hovedafbryderen. Det kan være et tilfælde at alle mine øvrige boliger har haft en sådan hovedafbryder og ikke gængs norm 🤔
Der er yderligere 17 indlæg i tråden.
