Ombygning af garage til beboelse
Står og skal have ombygget noget af min nuværende garage til beboelse.
Hvordan lyder denne konstruktion?
Facaden set udefra:
Fermacel powerpanel h2O
45x21 forskalling
Vindspærre
45x245 spær
245mm isolering
Dampspærre
45x45 forskalling
45mm isolering
2x12,5mm gips.
Tag/loft
2x tagpap
21mm tagkrydsfiner
45x295 spær
245mm isolering
Dampspærre
45x70 krydsforskalling
70mm isolering
Krydsforskalling
Knauf ultra board
Gulv
Laminatgulv
Undergulv
15mm gulvgips
Jackon gulvarmeplader 30mm
60mm Kingspan tf70
Fugtspærre
100mm kingspan tf70
Betondæk
15 svar
Først:  Garage må ikke benyttes til beboelse hvis det ligger inden for de 2,5 m fra skel, men det har du sikkert styr på.
Og så ville jeg ikke bruge 245 mm spærtræ i væggene, men det træ som er nødvendig og så afstandsstykker ind til lægter bagved dampspærre. På den måde får du isolering helt igennem på kryds uden at du har direkte træ hele vejen igennem som en kuldebro ( omend træ isolerer nogenlunde )
Om det er nødvendig i loftet kommer jo an på bredden af bygningen.
Ja ved det med de 2,5m til skel. Garagen er nemlig helt i skel. Men beboelse delen vil jeg holde 2,5m fra skel.
Jeg kunne vel bruge 45x45 på kryds over dampspærren, og så 45mm isolering så der ikke kommer en kuldebro? :-)
Hvis du vil ændre sekundær bebyggelse til beboelse skal du vel ha en byggetilladelse. For mig lyder det mærkeligt at du kan dele en bygning placeret i skel. Så et rum bliver lovlig beboelse. Men jeg er ikke nok inde i den nye lovgivning.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Så er rummene jo 2,5m fra skel. Med 2 forskellige tag overflader. Det til beboelse bliver højere en garagen.
Garagen er jo også lige nu bygget i forlængelse af huset.
Men du skal stadig ha en byggetilladelse og så finder du jo ud af om du må det du håber på.
KK Steincke.
Ja selvfølgelig skal jeg det.
Men kan da ringe til dem for at være sikker.
Ved at bruge 2 x45 oven på dine 45 x 245 mm så undgår du noget af kuldebro . Men hvis ikke der er indkøbt materialer endnu så ville jeg gå efter det mindste til stolper i vægge og loft, så resten kan indeholde isolering
Da vi ikke kender målene så kan jeg ikke komme nærmere ind på detaljer.
Der er ikke købt materialer.
Men det skal laves på en iforvejen støbt fundament som er 35cm.
Men ved at man krydsforskaller og de 2 forskellige isoleringslag ligger forskudt kommer der vel ikke en kuldebro? 🙂
Du mindsker kuldebro, men det er heller ikke hele pointen, det er også materiale pris m.m.
