Høj fjernvarme returtemperatur
Hejsa
Jeg har et hus fra 1970'erne med fjernvarme. Jeg har lige fået ny fjernvarmemåler, og så blev jeg jo nødt til at studere den lidt :) Men jeg undrer mig lidt over tallene, da jeg syntes returtemperaturen er noget høj.
Den siger:
Fremløb = 58,2 grader
Retur = 56,4 grader
Gennemløb = 100 l/h
Jeg har radiatorer i alle rum undtagen badeværelserne og entreen, der har jeg gulvvarme. Derudover har jeg en 160l varmtvandsbeholder. Alle radiatorer og gulvvarme er slukket. Hvis jeg mærker på der hvor returrørene mødes for varmeanlægget og vandvarmeren, så er røret koldt fra varmeanlæggets side og varmt på vandvarmerens side.
Hvad tænker I det kan skyldes? :)
Azkaban
Hejsa Jeg har et hus fra 1970'erne med... Vis hele indlægget
34 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Jeg kiggede lige på måleren her til morgen, efter at der ikke har været noget forbrug hele natten. Tallene siger nu:
Fremløb = 52,6 grader
Retur = 52,2 grader
Gennemløb = 54 l/h
Er det det lille konstant forbrug du snakkede om eller er dette for højt? :)
Hvad er din termostat til det varme vand stillet på? Der foregår nærmest ingen afkøling af fjernvarmevandet. Prøv at sænke temperaturen på det varme vand. Det ser ud til at temperaturen på fjernvarmen er meget tæt på den ønskede temperatur i varmtvandsbeholderen.
S. Fabrin skrev den 15-08-2022 12:52:07
Den er skruet ned på 50 grader. Da jeg gjorde det i lørdags så det ikke fint ud med et flow på 0 l/t og returtemperatur under 30 grader
Hvordan ved du st termostaten er stillet på 50o? Normalt indikerer tallene blot temperaturen.
Prøv at skrue lidt mere ned for termostaten. Når du har haft et større forbrug af varmt vand, vil der blive lukket mere op for fjernvarmen. Returtemperaturen skulle gerne komme længere ned - især mens beholderen varmes op.
