Sodastream til Quooker co2 gasflaske adapter
Jeg har fået installeret en Quooker, som virker fint. Desværre viser det sig at de gasflasker som Quooker benytter, åbenbart ikke er helt magen til andre flasker på markedet. Dvs. at de 10 Co2 flasker som jeg havde stående til andet anlæg, åbenbart ikke kan bruges til en Quooker. Skuffende. Og det til trods for at de til forveksling ser helt ens ud og indeholder den samme gas. Træls når de ikke følger en standard.
Jeg er derfor på jagt efter en omformer, således at jeg kan bruge mine eksisterende flasker (fra en Sodastream), på mit Quooker anlæg. Jeg har forsøgt at Google mig frem til hvilket  rundt har jeg fundet  en lang række omformere, men jeg er i tvivl om præcist hvilken jeg skal bruge. Er der nogen som har erfarring hermed eller med sikkerhed ved hvilke omformer jeg skal bruge?
Jeg har fået installeret en Quooker, som virker... Vis hele indlægget
35 svar
Tak - for at bestille skal jeg vælge udgang til slangen, hvilken skal jeg vælge ?
Pft
Mindst ti tommelfingre skrev den 16-05-2022 09:34:40
Pft
 Det vil jeg også gerne vide 😊
Pft
Kan du afklare det Tom? :)
På min Quooker Cube måler jeg den ydre diameter på Co2 slangen til at være 6.3mm - så det virker lige umiddelbart til at være 1/4" (6.35mm) Push-In. Det prøver jeg at bestille
Jeg er også lidt irriteret over at de har lavet det umuligt at bruge almindelige co2 flasker. Virker det fint for jer endnu og var det korrekt med 1/4" ?
Yes, 1/4" passede fint til min Quooker og har virket perfekt lige siden.
Jeg endte med at bruge Watertrades større flasker og regulator: https://watertrade.dk/co2-kulsyreflaske-startsaet/374-co2-regulator-til-cube-inkl-2-kg-startsaet.html
Hei, var det enkelt (nemt...) å få koblet fra den eksisterende tilkoblingen? Det er ikke laget brukervennlig...
(hilsen fra Norge)
Der er yderligere 15 indlæg i tråden.
