Reduceret el-afgift
Vi er ved at få installeret luft/luft varmepumper derhjemme og jeg har fået at vide at vi kan spare 1.12 øre (dagspriser) på vores forbrug over de første 4000 kW/h, når vi får vores bolig registret til at bruge el som primær kilde (det er allerede godkendt af kommunen at vi kan det). I den forbindelse har jeg dog 2 spørgsmål:
1: Vi bruger pt gas og tanken var oprindeligt at vi ville gøre brug af varmepumperne, når vi næste år får sat solceller op. Men måske det faktisk er billigere at bruge el, nu hvor der er en så stor reduktion af afgiften? Synes det er svært at sammenligne prisen på gas vs el. Jeg ved at den tidligere ejer brugte ca. 3300 m3 gas/årligt.
2: Ved I om man for de første 4000 kW/h kan være selvforsynende på disse (solceller) eller om de skal købes hos leverandøren? Er blevet i tvivl om det overhovedet er lønsomt at have det, men den reduktion man kan få. Trods et tag der ligger tæt på optimalt sydvendt.
Vi er ved at få installeret luft/luft varmepumper... Vis hele indlægget
34 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Elpris er i  høj grad afhængig af regn i Norge.
Det er især på grund af lav nedbørs mængde sidste vinter i Norge at pris på el er høj. Der har ikke været meget sne afsmeltning som kunne fylde resouvar op.
Det er en gammel tråd, der har fået nyt liv. På grund af trådens alder er flere af indlæggende kun gældende for dem der har en form for nettoafregning.  De ordninger kan man ikke få mere. Mange af de artikler man finder på nettet, går også ud fra de gamle ordninger – nettoafregning på årsbasis eller timebasis.
Dem der investerer i solceller i dag, skal sikre sig at de bruger så meget som muligt af den producerede el med det samme. Det er selvfølgelig mest om sommeren i dagtimerne. Den strøm der ikke bliver brugt, kan man sælge. Det er til en meget lavere pris, end man selv skal betale pr kWh. Sælger man for mere end 7000 kr, skal der betales 60% skat af det overskydende. Det er nok de færreste, der kommer over den grænse. Når man køber strøm, typisk om aftenen og hele vinteren, er det til almindelig takst. Har man el-varme/varmepumpe, får man reduceret elafgift på det man køber udover 4000 kWh. Hvad du selv har produceret af el, er ikke med i det regnestykke, medmindre man er på en gammel ordning.
Hvis I lige har fået varmepumpe, bør I kontrollere at der står i BBR at el/ varmepumpe er den primære varmekilde. Der bliver kun kigget på BBR, så hvis det ikke står der, får I ingen rabat.
GodeVen skrev den 25-08-2022 12:16:15
Jeg har  hørt noget andet (også for nyligt), men siger ikke at jeg har ret. Har du en henvisning til et sted, hvor det står? Kan ikke selv finde frem til om det er inklusiv egen production eller eksklusiv. Taler udelukkende om fradrag over de 4000Kwh
Jeg ved ikke hvor det står, men det vil normalt være ret umulig at måle eget forbrug fra solceller. Man kan i de fleste invertere se produktionen, men måleren ud / ind fra huset kan ikke se om der forsvinder noget til ens egen fryser, køleskab eller andet.
Du kan kigge på nedenstående dokument fra Skat. Se under ” Beregning af 4.000 kWh, hvor der har været egenproduktion af el på VE-anlæg” Der står at elproduktionen skal være omfattet af en af nettoafregningsordningerne. Det vil den ikke være på et nyt anlæg. Da de ordninger ikke findes mere
https://skat.dk/data.aspx?oid=2186320
Ansøg om nettoafregning for elproduktionsanlæg sidste dato. Fra Borgerservice og Energistyrelsen:
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=1bd8ed0d-cd9c-4beb-bca5-a959e8a79b39
https://ens.dk/presse/sidste-chance-komme-paa-den-aarsbaserede-nettoafregningsordning-er-den-31-marts-2022
Hvis man vil have besked om regler, er det bedst at finde sider fra myndighederne. Firmaer der sælger solcelleanlæg, er ikke så flinke til at opdaterer deres sider, hvis det går imod deres interesser.
ev elmand skrev den 24-08-2022 23:46:15
 faktisk ikke så meget vandkraft, men vindkraft..
Det er ikke så meget vi modtager fra norge, men læste noget på facebook idag omkring hvordan prisen sættes, det er som i sikkert ved en aution, der stilles et elbehov, også kan de forskellige leverandøre byde ind på at levere. hvis f.eks ørsted byder ind med at levere en vis mængde til 20 øre, og en anden leverandør vil levere en vis mængde til 80 øre, men der lige mangler de sidste 2% af behovet, også kommer et elværk på naturgas ind, og byder på de sidste 2% med 450 øre, så er prisen på el den næste dag 450 øre.. alle sammen også dem der ville levere til 20 øre får 450 øre for strømmen..
præcis hvordan det forgår ved jeg ikke, men det er i grove træk måden.. så længe Gas er nødvendig for at levere behovet, så vil priserne være skyhøje..
Morten Hjort skrev den 25-08-2022 12:26:31
 Den er vist god nok, du skal op og købe mere end 4000kw, før du begynder at få fradrag i strømmen,
Det er i høj grad nedbør i Norge der har indflydelse på priser. Norge har 17 forbindelser til udlandet hvor de kan levere strøm. Det er Ruslang, Finland, Sverige Danmark Tyskland, England og en ny til Skotland. Norge har kontrakt på levering af strøm til bl.a. Tyskland. Så hvis de ikke kan opfylde den så køber de strøm i DK. som så på deres vegne kommer til Tyskland. Vandkraft er ligesom gasgeneratorer nem at regulere fra minut til minut. Det er vanskeligere med kulkraft og atom kraft værker. Og med vindmøller er det som vinden blæser.
 Ligesom i 2010 har det været et tørt år, så de kan ikke levere så meget som ellers. Dengang kunne man supplere med strøm på ret billig måde på gas drevne elværker. Det billige er som bekendt forsvundet der.
Så det er i høj grad netop på grund af manglende strøm fra Norge at det er dyrt.
Men det er ikke hele forklaringen. Pt er Mange af de Franske atomreaktore under vedligehold eller de mangler vand til køling. Frankrig exportere kun det halve af hvad  de plejer.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
ev elmand skrev den 25-08-2022 15:46:33
 nedbøren har da nok en betydning for priserne, og hvis det konstant regnede i norge, ville vi ikke have så høje priser, men det gør det jo ikke, prisen på gas er årsagen til priserne er så høje, hvis prisen på gas var som den var i foråret 2021, ville norsk vandkraft ikke have den mindste betydning for elprisen i danmark...
