Ludbehandlede profilbrædder som optændingsbrænde?
Jeg er ved at fjerne et loft, der består af ludbehandlede profilbrædder. Jeg overvejer at skære brædderne i stykker og bruge dem som optændingsbrænde, men ved ikke om det er en dårlig ide, rent sundhedsmæssigt.
Er der nogen der har et bud på det?
25 svar
Hvad er det nu ludbehandlingen har betydet for din sundhed mens brædderne var et loft?
Tænker om det udvikler nogle farlige dampe, hvis der bliver sat ild til det. Ligesom man ikke må brænde imp træ af.
Lud indeholder primært af kalk, så der burde ikke være sundhedsmæssige risiko ved at afbrænde dine brædder, men brædderne kan også indeholde andre stoffer som er ukendte, derfor vil jeg anbefale brædderne køres til genbrugspladsen.
Hvis loftsbrædderne er de sædvanlige ubehandlede, udover ludbehandlingen, brædder af fyr eller gran skulle det ikke være noget problem at brænde dem.
I linket fra Miljøministeriet nævnes affaldstræ indeholdende bl. a. søm og skruer.
Uden at gå i detaljer, er det en typisk Djøf løsning. Normalt tænkende mennesker ved udmærket godt, at rent tørt brænde indeholdende søm og skruer ingen miljømæssige indvirkning har.
@Fabrin Men nu ved spørgeren jo af naturlige grunde ikke hvad træet har fået ud over lud. Normalt påfører man efter ludbehandlingen sæbe eller olie for at gøre overfladen fugtafvisende. Og så er det sikkert ikke rart at være nabo til den afbrænding!
Jeg har aldrig set sæbe eller olie på et ludbehandlet loft. På køkkenborde naturligvis.
Loftet kan også være hvidludet med "rigtig" kærnemælk men det skulle heller ikke give nogen problemer.
Hvis du ikke kalder det affaldstræ men ( det mere miljøvenlige ) genbrugs træ så må du gerne brænde det.
Rantzau skrev den 28-11-2021 22:41:29
Og skruer er nu om dage mange slags, forbedret med alt muligt, som de fleste ikke aner hvad afgiver i et bål. Sikkert derfor forbuddet er opstået. Fra en DJØF eller ej.
Så derfor, som du nævnte, på genbrugen med det hele.
Ja der kan opstilles mange teorier. Trælofter er sat om med stifter.
Der er yderligere 15 indlæg i tråden.
