Hjælp til Gulvvarme - intet flow
lyhne1
lyhne1
1276 4700
Hejsa
Jeg rroede egentlig selv jeg car ved at have forstået min gulvvarme.. og så åbenbart ikke alligevel..
Jeg hhar, i dag, monteret flowmålere, for at kunne indregulere min gulvvarme.
Men flowmålerne viser, blot at der intet flow er🤣
Kan I, hjælpe med at, gennemskue, hvad der kan være galt?
Jeg har lige skyllet alle kredse igennem, for at udelukke det var relateret til luft..
Pumpen står på 3 (fast tryk)
24 svar
lyhne1
lyhne1 Trådstarter
1276 4700
Ifølge. Grundfoss, har pumpen ikke sat sig, hvis jeg kan mærke og høre forskel,  når jeg skifter tryk på den.. det kan jeg. Så den del er, umiddelbart, udelukket..
NielsChr
NielsChr
752 2610
der jo nok flow da jeg kan se der er temperatur tab/forbrug, og det har du nok også selv konstateret.
flowmåler fåes så vidt jeg husker til forskellige intervaller. måske er flow så lavt i hver kreds at der ikke er nok til at måle flowet med den type/model du har ?
har du prøvet at lukke alle kredse og kun have 1 kreds åben - kn være at du så kan se flowet.
lyhne1
lyhne1 Trådstarter
1276 4700
Tak.
Jeg har faktisk  forsøgt mig, med kun 1 kreds åben.. det havde ingen effekt på flowmåleren.
Jeg har set temperaturtabet.. jeg kan ikke gennemskue, om der reelt pumpes vand rundt, eller det blot forsøges skubbet rundt?
Jeg har en synlig samling i rummet på en af kredsene.. jeg prøver at holde den åben, som den eneste.. og mærke på røret, om lidt🙂
lyhne1
lyhne1 Trådstarter
1276 4700
Inden ovenstående testes..  er lige en status:
Fremløbet, lige efter pumpen, er ca  35 grader pt.  Den eneste åbne kreds føles langt koldere (Jeg har intet termometer) Der kører altså ikke 35 grader varmt vand ind i den..
Kan man risikere, at pumpen kører, men der er en art blindgyde, så den bare skubber og skubber, men vandet ikke kører rundt?
lyhne1
lyhne1 Trådstarter
1276 4700
Kan jeg mon teste, ved at montere haveslange for enden af på retur-foedeleren (den nnederste), lukke alle kredse, og se om jeg kan skubbe vand gennem en slukket pumpe, ud for enden af det øverste fordelerrør?
(Kan man skubbe vand gennem slukket pumpe?)
Steensen
Steensen
2404 8700
Nu er det ikke sådan at du har fået lukket en af de manuelle afspærings ventiler ved pumpen tilfældigvis?
lyhne1
lyhne1 Trådstarter
1276 4700
Jeg synes ikke rigtig der er nogen..
Altså jeg kan lukke inden fremløbet, og efter retur. Men de er begge fuldt åbne..
Jeg er sgu lidt opgivende.. og meget tæt på at ringe efter hjælp🙂🤣 (det er nok hjulpet på vej af, at familien snart efterspørger at slippe for sutsko 🙂)
Steensen
Steensen
2404 8700
Den røde plastik "dims" under 20°C termometeret på retur ledningen, er det ikke en afspærings ventil?
lyhne1
lyhne1 Trådstarter
1276 4700
Jo, den er til trykregulering, tror jeg nok.. den er næsten helt åben..
NielsChr
NielsChr
752 2610
nu ved jeg ikke så meget om hvordan dine flow målere virker, men mine kan man dreje på så flow åbnes/lukkes og på den måde regulere hver kreds.. dine er drejer op så de er åbne for flow ik ?
nok et dumt spørgsmål, men bliver nød til at spørge da du intet flow har, selv hvis kun en kreds er åbnet og pumpen køre maks
Populært lige nu
  1. Brækket Beton bænk - kan den laves?
    Lav-Hus (læst 275 gange)
  2. Epoxybord
    Lav-Hobby (læst 190 gange)
  3. Gulvvarme i trægulv - indløbstemperatur?
    Fyr og opvarmning (læst 24438 gange)
  4. Opvarmnings forvirring
    Fyr og opvarmning (læst 351 gange)
  5. Bedste løsning ved hullet væg
    Lav-Hus (læst 170 gange)
  6. Snefang
    Lav-Hus (læst 184 gange)
  7. Gipsplader på træskelet. Skruer stikker ud
  8. AKUT BRUG FOR HJÆLP! Ingen varme i gulvvarmen - hvorfor???
    Fyr og opvarmning (læst 18910 gange)
  9. Bygningsreglement for eget hegn
    Jura, reglementer og krav (læst 371 gange)
  10. For varm gulvvarme
    Fyr og opvarmning (læst 291 gange)
