Hjælp til Gulvvarme - intet flow
Hejsa
Jeg rroede egentlig selv jeg car ved at have forstået min gulvvarme.. og så åbenbart ikke alligevel..
Jeg hhar, i dag, monteret flowmålere, for at kunne indregulere min gulvvarme.
Men flowmålerne viser, blot at der intet flow er🤣
Kan I, hjælpe med at, gennemskue, hvad der kan være galt?
Jeg har lige skyllet alle kredse igennem, for at udelukke det var relateret til luft..
Pumpen står på 3 (fast tryk)
Hejsa Jeg rroede egentlig selv jeg car ved at... Vis hele indlægget
24 svar
Samme her🙂
Jep, helt åben🙂
Har du prøvet at pille en telestat af og se om der er nogen forskel
Jep. Alle telestater har været af, alle stifter herunder bevæger sig også fint.
Jeg må prøve udluftning igen..
Her er, som jeg påtænker (korriger mig gerne, hvis jeg er helt væk🙂 Måske byttes om på 2 og 3?)
1: luk alle kredse
2: monter vandslange på retur-fordeleren
3: monter afløbsslange på fremløb-fordelerrør
4: åbn for vandhane og 1.kreds
5: luk ventilen på kredsene
6: gentag for hver kreds.
du har 1 kreds som køre lodret op, jeg tænker det må være nok at sikre udluftning i denne, da luft i andre kredse bør søge der op
- er der udluftningsmulighed oppe hvor kredsen er ?
Det er virkelig godt tænkt..
Måske jeg skulle placere en autoudlufter dér (der er tilgængelig samling deroppe)
Jeg har til aften rodet lidt med termostaten til shunten, og pludselig sagde det plop! og alle flowmålere viser nu gennemstrømning..
godt der kom gang i flow.
ja en auto udlufter eller som minimum en radiator skrue da det må være højeste sted og du ellers altid vil risikere en luftlomme der oppe
Fedt du fik gang i systemet.
Så blev du så meget klogere: Når det driller, så skal der lige motioneres en termostat-stift til fremløbs temperatur regulering.
Steensen skrev den 23-10-2021 08:15:41
 Meget klogere.. fejlen er på fremløbstermostaten (den med kapillarrør) plastik-dimserne der sidder og holder den fast på ventilen  er knækket, hvis jeg spænder den fast med striks, lukker den helt af (med den konsekvens, at der ikke kan skabes flow) Hvis jeg lader den hænge lidt læst, er fremløbstemoeraturen lig med kedlens Fremløb (alt for varmt!)
Jeg må nok desværre punge ud, for en ny termostat (ca 750,-😅)
Der skal være flow selvom termostaten er lukket .
