Billig EL
Måske ikke det der hentydes til med "sparetips", men anyway, nu er strømmen blevet rigtig dyr, så er der nogen der har et par "sparetips" til billigere el. Synes det virker uoverskueligt. Mit forbrug er sådan set meget lavt, omkring 700 kWh/år men alligevel betaler jeg et sted mellem 2000-2400,- om året for det, og nu bliver det endnu dyrere .. Min kvartalsregning (tilfældig), fra seas-nve, ser sådan ud. - Er der ikke noget man kan skrue på?! :-)
Måske ikke det der hentydes til med "sparetips... Vis hele indlægget
47 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Måske en antagelse.  Det virker som om der er blevet etableret en lidt mere troværdig ordning end det du nævner BTA?
Heldigvis, for det🙂
Forbrugerombudsmanden ​​​
lyhne1 skrev den 29-09-2021 19:05:13
Heldigvis, for det🙂
 Det lyder også rigtig godt på et stykke papir. Det er bare ikke helt sådan virkeligheden fungerer. Lad os antage elleverandøren køber 200 kWh fra vindmøller en dag det blæser, 4 dage efter skal du så bruge de 200 kWh, men det er vindstille, og nat, altså er det der kommer ud af kontakten ikke de samme 200 kWh og de er derfor produceret på anden vis. Så derfor vil der aldrig være noget der hedder 100% grønt strøm før man har fundet en ordentlig løsning til at opmaganisere strøm, og en løsning til at genbruge vindmøller når de er udtjent, men det er en helt anden snak. Men det er korrekt at du dermed har købt strømmen produceret på eks disse vindmøller, men så længe det ikke er den samme strøm du får så er det ikke grønt.
Foruden det, så kommer der også en del tab igennem elnettet. Dvs. Elleverandøren skal købe mere end de sælger for at kompensere for tabet, jeg ved ikke præcist hvor stort det er, men et familie medlem jeg snakkede med den anden dag, sidder og dimensionere transformator stationer til blandt andet vindmølleparker og er ingeniør indenfor det danske elnet, han kunne fortælle om et betydeligt tab der ligger igennem nettet i dk.
https://www.vindstoed.dk/hvorfor
El der købes i Tyskland ( og Sverige for Sjællands vedkommende) Producere jo også for en dels vedkommende på A kraftværker. Det er en skam at de er på vej ud, og aldrig er kommet i gang i Danmark.
Man må jo selv vurdere om man bliver bedraget hvis man betaler for grøn strøm. Et er sikkert nemlig at naboen der ikke betaler ekstra får den samme strøm, og det er lige så lysegrønt som din. Men du betaler bare lidt mere. Giver det en god fornemmelse og bedre nattesøvn så er det jo i sig selv noget værd. Men det flytter ikke noget i sammensætning af strømmens fremstillings metoder. Det er alene udbud og efterspørgsel der styrer det. Ved vindstille ingen udbud af grøn strøm, altså må der købe noget andet.
ev elmand skrev den 29-09-2021 23:39:08
 Enig.
Er dog også interessant at se på hvor grøn energi vindmøller egentlig er. Når man regner CO2 besparelsen ud på dem, så medregnes produktionen af dem ikke, vedligeholdelsen af især havvindmøller medregnes ikke ligesom man idag ikke kan genbruge vingerne når de går på pension, så dem graver man ned i store jorddynger, hvilket umuligt kan være særlig grønt. Forhåbentlig byder fremtiden på løsninger der kan gøre de 3 steps mere grønne, men så længe de ikke findes så kan det ikke betegnes som værende grønt.
Den diskussion, med det fakta-/detaljeniveau, er nok nærmere religion  end fakta.
Jeg vælger at tro på det grønnere  alternativ(troværdigt eller ej) er grønnere end det sorte..
Jeg havde nok heller set at A kraft blev udviklet i stedet for afviklet. Det kørte der en meget religiøs modstand imod i 60-70 rne. Og det blev naturligvis understøttet af Tjernebyl ulykken. Men mon ikke der kunne udvikles nogen som var langt sikrere end de gamle Russiske.
Vi har stadig Nordjysk Atomkraft. http://www.jydskatomkraft.dk/
Angående atomkraft så er Danmark et alt for lille land og for tæt beboet til den form af energi , i USA fik man en forsmag hvor slemt det kan gå da Three Mile Island akraft ulykken skete i 1979 , langt over 100000 mennesker måtte flygte fra området , endnu værer blev det da  Tjernebyl ulykken.skete i 1986 , da en radioaktiv sky dækkede store dele af nordeuropa , og så var der Fukushima uheldet i Japan , som blev udløst af et jordskælv , mange lande er nu begyndt at afvikle a kraft , modsat Finland som har færdig gjort verdens største a kraftværk , men Finland er et stort øde land med meget lange og kolde vintere , så de har brug for energi .Her i DK  var der i 70erne en hed debat for og imod a kraft her i landet , Jesper Klein forslog , med et glimt i øjet  , at vi skulle holde en folkeafstemning angående a kraft , og hvis det blev et ja , så skulle værket placeres i det amt med de fleste ja stemmer........................ .
Mvh S.H.
