spots i brusekabine, zone 0 hjælp
hej
jeg er ved at sætte nyt loft i badeværelset, og mangler at finde spots i brusekabinen
der er mindre end 225 cm så jeg kan læse IP67.
troede kun man måtte bruge 12 volts men måske er reglerne ændret
Men jeg kan ikke finde nogen spots til indbygning og håber der er en der kan hjælpe mig her. nu skal de ikke koste spidsen af en jetjager.
håber der er en der kan hjælpe mig, gerne i alu?
24 svar
tak. Greenline sendte et link til et spot, men i mellemtiden har jeg valgt Philip hue udendørs  lightstrip med en ip67 klasse. så er jeg da på den sikre side.
Kobler den til en stikkontakt på loftet og bore et hul til kablet så er jeg da helt sikker på at jeg holder diverse regler,
En stikkontakt i et andet rum? ?
Der er vist ikke efter bogen.
Det forstår jeg ikke helt? er det ikke det samme som en trafo på loftet?
Lyset kan jo koblets fra i badeværelset og man kan trække det ud hver sin vej
Det er jo ikke en fast monteret del?
Du har helt ret i at armaturer i område 0 og 1 skal være for ekstra lav spænding uanset kapslingsklasse.
Klavil skrev: Det er jo ikke en fast monteret del?
Og nej det er netop der problemet ligger
ev elmand skrev den 28-04-2021 23:17:37
 men hvis det ikke er en fastmonteret del, så kan del vel heller ikke være ulovligt? så længe det kan skiftes igen. Kapslingsklassen er IP67 og der er lavvolt.
Der sidder en stikkontakt på loftet som er tilgængelig, der er det her Philips hue lys koblet i, og trukket ned igennem loftet og dampspærren og lukket igen, dvs den kan fjernes igen?
Hvad ulovligt er der i det jeg har lavet?
Man kan ikke forhindre at en korrekt placeret stikkontakt fx i badeværelset bruges til en hårtørrer som tages med ind i område 1. Men når ting monteres/skrues fast er det god stil at overholde bestemmelserne. Den med tilslutningsstedet på loftet kan bruges hvis der er tale om et i loftet indbygget armatur
I følge 60364 er det fuldt lovligt at opsætte 230v spots i område 1, så længe disse er ip44.
https://bygdithjem.dk/badevaerelse-el
Imaster skrev den 29-04-2021 22:18:41
 nu er det også zone 0 vi er i, da højden er under 225 cm
