Rustpletter radiator
Har en gammel radiator i entre bag hoveddøren. Har opdaget den har lidt rustpletter hvor maling er faldet af samt andre steder hvor maling har lidt gullige pletter. Bør man skifte radiator eller prøve at reparere den? Og hvordan? pft.
Lmchm
Har en gammel radiator i entre bag hoveddøren. Har... Vis hele indlægget
23 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Jeg vil male det med hammerite direct to rust så grunder bør ikke være nødvendig. Er bare i tvivl om rusten komme indefra eller udefra. Men vil prøve at slibe de sidste pletter (hvis jeg opnår noget ved det) væk inden jeg maler.
Lmchm
Hvis rusten kom indefra, så havde radiatoren været utæt. Du behøver ikke slibe det helt i bund, så længe du bruger en rusthæmmende maling. Hvis du er helt paranoid omkring den smule rust, kan du også kigge på noget, der hedder "rust converter", som ændrer rustens kemiske sammensætning til et rustbeskyttende lag - jeg vil dog mene at det er komplet unødvendigt.
EDIT: Link til rustomdanner.
Jeg er Ok med det som det er. Jeg maler det med hammerite direct to rust. Det bliver vel orange igen hvis problemet ikke er løst.
Lmchm
