Rustpletter radiator LMCHM 321 8464 13-02-2021 12:46 Har en gammel radiator i entre bag hoveddøren. Har opdaget den har lidt rustpletter hvor maling er faldet af samt andre steder hvor maling har lidt gullige pletter. Bør man skifte radiator eller prøve at reparere den? Og hvordan? pft. Lmchm 23 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Frisk 874 13-02-2021 13:49 Prøv at gi den en ordentlig tur med en roterende stålbørste. Kommer der vand, så ud! Hvis ikke, så mal om.
LMCHM Trådstarter 321 8464 13-02-2021 13:56 Skal det være en roterende stårbørste eller kan man bare bruge alm stålbørste? Lmchm
Kolding75 746 6000 13-02-2021 14:04 Du kan fint bruge en manuel stålbørste eller fint sandpapir. Du kan grunde med rusthæmmende maling, men er ikke tvingende nødvendigt. Hellere leje end at bo på gaden.
S. Fabrin 19647 4400 13-02-2021 14:04 På din radiator kan du bare bruge almindelig sandpapir til at slibe radiatoren. Bagefter giver du de bare pletter lidt grunder. Til slut maler du radiatoren med radiatormaling. fase Annonce
LMCHM Trådstarter 321 8464 13-02-2021 16:45 Super. Umiddelbart fik jeg rusten af med en grydesvamp. Men farven er mørke bag. Lidt svært at se om det stadig er rust? Lmchm
LMCHM Trådstarter 321 8464 13-02-2021 17:15 Overvejer i øvrigt at male med denhttps://www.hammerite.dk/product/direct-to-rust-metal-paint-hammered-spray/Så behøver man vel ikke grunder først. Lmchm
LMCHM Trådstarter 321 8464 13-02-2021 19:15 Super. Så bruger jeg bare den. Det lyder da nemmest. Lmchm
Frisk 874 13-02-2021 19:56 Hvis bunden er mørk, skal du slibe videre ind til blank metal. Ellers hopper malingen af igen. Roterende var fordi, den går i bund effektivt, og ikke fiflen rundt med grydesvampe og slibeklodser. Du skal ind til bunden, for at være helt sikker på, at derikke er en mikroskopisk utæthed.
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
