Dobbelt korrespondanceafbryder
Jeg skal skifte en gammel afbryder til en ny, men jeg kan ikke få korrespondancedelen til at virke. Jeg er ikke sikker på de 4 øverste ledningers placering, da nogle af dem faldt ud pga. afbryderen var gået i stykker.
Jeg har forbundet de nye som følger:
Det er afbryderen til Venstre der skal fungere som korrespondance. Som ledningerne er placeret der, virker afbryderen men ikke den anden.
afbryder 2 fungerer som en normal afbryder, men har ingen lampe sluttet til, så svært at teste.
Hvad gør jeg galt? Synes jeg har prøvet alle mulige kombinationer af de øverste ledninger.
Tak
Hej Jeg skal skifte en gammel afbryder til en ny... Vis hele indlægget
37 svar
ja, jeg kan tænde og slukke på den samme kontakt, men ikke tænde på den ene og slukke på den anden. Hvis jeg bytter om, kan jeg kun tænde på den ene.
nu mener min bedre halvdel at det måske altid har været sådan, men det kan vel ikke passe?
Når jeg ser efter på billedet af den afbryderen på det sidste billede, kan jeg se at det er en kombination af sort og grå, du skal bruge. Den grå skal i midten
Når du ser på symbolerne på bagpå afbryderne, vil du se at de er spejlet i forhold til hinanden. Du skal derfor montere de brune ledninger, som sad til højre i bunden oprindeligt, i toppen i højre side i den nye. Og tilsvarende skal de sorte og grå sidde i bunden.
Når det er gjort, skal de sorte og/eller grå sidde anderledes i bunden. Kan du se, hvilke af de sorte/grå der kommer fra det kabel, som går til den anden korrespondanceafbryder?
Ja det burde jeg have set.
Ok, ja det tror jeg og hvis det ikke passer, kan hvertfald se hvad der er et par, da de kommer ind forskellige steder i dåsen.
jeg har nu vendt afbryderen, men problemet er det samme. Den ene sorte skal sidde øverst til Venstre og den anden sorte i midten for at begge afbrydere kan tænde lampen. Har prøvet forskellige placeringer af de grå, men uden held.
Hvis du forbinder de grå og sorte til en fase (brun) en ad gangen, hvilke(n) tænder så lampen? Har du ikke et billede af kablerne i dåsen med den ny afbryder?
Du skal ikke vende afbryderen. Du skal flytte ledningerne fra top til bund.
Men lad os starte med at få enkeltafbryderen til at virke. Det vil nemlig hjælpe med at finde ud af hvordan ledningerne er forbundet.
Så, øverst i de 4 huller fra midt mod højre monterer du de brune med lusen i midten.
Så tager du en af de sorte eller grå, og forbinder til nederste venstre hul. Nu skal du kunne tænde lampen på enkeltafbryderen. Hvis der ikke sker noget, eller den forkerte lampe tænder, så fjerner du ledningen, og erstatter med en af de andre sorte eller grå indtil du har fundet den ledning, der får det til at virke.
Den sorte, som kommer fra det modsatte kabel af den ledning du fandt ovenfor, monterer du i nederste højre hul. Grå i midten i bunden. Så har du en ledning tilbage. Den monterer du nederst i andet hul fra højre.
Lampen tænder kun med sort i nederste højre hul. De øvrige ledninger virker ikke i de 4 andre huller.
Når jeg sætter modsat grå i nederst højre, kan jeg tænde på begge men når jeg slukker for korrespondancen afbrydes der kort, hvorefter lyset kommer igen. Den anden grå og sorte er ikke sat i.
Der er yderligere 17 indlæg i tråden.
