S. Fabrin skrev den 15-09-2020 15:16:50
I stedet for at montere en stikkontakt i 50x50 mm. loftudtagene ville det være pænere at forsyne dem med et blændlåg. det er efter min mening pænere end en stikkontakt monteret ganske umotiveret i loftet.
Med hensyn til føleren til termostatventilen er der i det første indlæg nævnt at ventilen regulerer gulvvarme og ikke en radiator. Derfor har jeg skrevet, at føleren skal føle gulvtemperaturen. Hvis gulvet er 20°C, vil rumtemperaturen og så være meget tæt på de 20°C.
Der står netop i det indlæg, du henviser til, at fremløbtemperaturen skal kunne styres, så der undgås unødvendig varmespild. Det opnår man netop ved at hindre fremløbstemperaturen i at blive for høj. Gulvvarme udført i beton er trægt regulerende.
vedr. blænddæksler istedet for stikkontakter, ja enig det ville jeg også syntes var kønnere, men det er jo en smagssag, og hvis det skulle fikses i forbindelse med et salg er det måske lettere for en køber at forholde sig til at det er muligt at sætte lamper op hvis det er en stikkontakt frem for et blænddæksel, men begge dele burde være lovligt og ikke give anmærkninger i en rapport. At det så nok viser noget om at installation ikke er lavet af en fagperson og af nogen betragtes som klamp er jo en anden sag, men det er jo en større omgang hvis det skal udbedres (-;
Vedr. det du skriver om gulvvarme forstår jeg ikke hvad du mener. Gulvvarme, ja da, ingen har nævnt noget om en radiator. du skriver at hvis gulvet er 20 grader, så er luften det også, det er jeg uenig i, og det er jo netop derfor du skal have en rumføler på (og hvis det var sådan det forholdt sig var det jo også ligemeget om føleren sad på gulvet eller i luften).
Du skriver "
Der står netop i det indlæg, du henviser til, at fremløbtemperaturen skal kunne styres, så der undgås unødvendig varmespild. Det opnår man netop ved at hindre fremløbstemperaturen i at blive for høj". Ja det er rigtigt, men humlen er jo at den ikke skal være for høj i forhold til rumtemperatur, og den måler du med rumføleren. shunten sætter jo maksbegrænsningen på vandets fremløbstemperatur (så man ikke kommer til at brænde fusserne), og så drosler termostaten op og ned i forhold til rumtemperaturen. Se f.eks. denne installationsvejledning
https://rothbogen.dk/haandbogen/technical-data-details/?app=640&tx_roth_pi1%5BtechnicalUid%5D=39&cHash=ac71c1a9adf632f908b16f31d790c290 og scroll ned til montering. her fremgår det at Føler eller termostat placeres ca. 1,7 m over gulv på en indervæg et repræsentativt sted. det kan jo så være lidt svært at gøre pænt når det er en føler med tråd istedet for trådløs, så derfor er den jo nok bare blevet sat under skabet.
Der hvor man måler på gulvets (eller rettere returvandets) temperatur er primært på ældre systemer uden en cirkulationspumpe og shunt hvor man bare lader det varme vand fra centralvarmen løbe direkte ned i gulvslangen, og så har en returventil der måler temperaturen hvor det løber ud i den anden ende. men her styrer du jo så kun ud fra gulvets (eller rettere returvandets) temperatur, og det er netop det der beskrives i det tidligere link ikke er tilstrækeligt da der ikke reguleres efter rumtemperatur, og det kan være meget svært at styre ordentligt da der jo kan være stor forskel på temperaturen i starten og slutningen af varmeslangen.
Ps. Når jeg ser på billederne igen ser det ud til at der ikke er ret langt mellem gulv og skab, og så kan temperaturen her godt svinge i forhold til resten af rummet. så hvis den kan nå ville jeg nok trække føleren ud på siden af skabe hvis det ikke skæmmer for meget.
