Træterrasse
Vi er ved at lave terrasse. Den er 100cm over jorden fra terrassedøren, men ender med at være to meter over jorden
Vi har gravet 11 stolper ned (100x100), men vi er lidt usikre på hvordan vi skruer remmen (45x145)fast på stolperne. Er det nok med skruer i den højde, eller ville I bruge bræddebolte? Vi overvejer også at skærestolerne ned, og så lægge tværgående stolper henover, som så er fastet med vinkelbeslag, men er det en holdbar løsning?
Vi er ved at lave terrasse. Den er 100cm over... Vis hele indlægget
25 svar
Der er 20 indlæg før dette.
1 meter så er 145 rigeligt. Go arbejdslyst. Husk at få inderste hjørne af indhakket i stolpen helt skarpt! Eller lægger spæret ikke ret til.
Jeg er helt enig i metoden, men for lige at præcisere.
Når du bruger 45 mm rem, så skal der kun skæres 45 mm ind i de lodrette stolper.
Yes, Elmand, den er jeg med på 👍
Husk lige at tage nogle billeder, og eventuelt lav et projekt herinde, så vi andre kan lære noget af dine erfaringer
