Træterrasse
Vi er ved at lave terrasse. Den er 100cm over jorden fra terrassedøren, men ender med at være to meter over jorden
Vi har gravet 11 stolper ned (100x100), men vi er lidt usikre på hvordan vi skruer remmen (45x145)fast på stolperne. Er det nok med skruer i den højde, eller ville I bruge bræddebolte? Vi overvejer også at skærestolerne ned, og så lægge tværgående stolper henover, som så er fastet med vinkelbeslag, men er det en holdbar løsning?
25 svar
I kan skære halvt ind i stolpen og lægge remmen på snittet. Skru enten to bræddebolte eller franske skruer i fra bagsiden. Så får I en pæn afslutning under terrassebrædderne, og en stabil løsning.
Kan man godt det når der er tale om 100x100 stolper?
Ja og det er en ganske normal løsning/fremgangsmåde
Tjek. Har bare hørt at det svækker stolpen og bæreevnen
Kan man evt. sætte to reglar på hver sider af stolpen, og så bolte den fast, så man stadig får tværliggende stolper?
Du får ikke samme holdbarhed og bæreevne på den måde.... uldahl beskriver
Mr. Frost det har jeg også læst på diverse sider. Hvad vil du foreslå? Har set mange forskellige løsninger, men det er svært at finde nogen, hvor terrassen ligger så højt over jordniveau
Her er en tilfældig video hvor nogen bygger terrasse i højden, måske du kan få nogle ideer. Er bare en jeg har set for et par dage siden, så den kan måske inspirere :D
https://www.youtube.com/watch?v=dHf4-H0bGP4
Nu skal jeg lige kunne følge med, hvordan kan et snit på tværs svække en stolpe? Du har et tryk fra terrassen ned på 2 meter træ, der er funderet. Når du lægger spæret på snittet, trykker det nedad. Sideværts sikrer du med helt ned til 6 mm skruer - men helst bolte. Hvis du skruer reglar på siderne, er det skruer/bolte der skal bære hele molevitten.
At lave et indsnit i en lodret stolpe og stemme et stykke ud for derefter at fylde "hullet" med en lægte, kan umuligt svække stolpen.
Stolpen skal kun bære lodret tryk. og ved at erstatte et stykke af den med noget træ hvor årene løber den anden vej har ingen betydning på stoplens bæreevne. Men hvis du ikke fylder hullet ud med en lægte, så er det rigtigt at du svækker stolpen...
Som Uldal skriver, ved at "klaske" en lægte på siden af en stolpe, er det kun skruen der bærer, og hvad så når den bliver træt...
Prøv at google "tømmersamlinger", så finder du ud af at man kan samle træ, uden at bruge beslag og skruer. Det holder og har virket i flere århundrede
Har set lidt på denne her, men kan ikke finde den i DK? Kan andre beslag bruges hvis man gør det på denne måde? Er et eller flere vinkelbeslag nok? Planen fra starter var også at lave et indhak i stolperne og så lægge en lægteind.
Der er yderligere 15 indlæg i tråden.
