Skift fra elvarme til luft-til-vand
Hej alle
Jeg kan simpelthen ikke google mig til en ca. pris på dette. Så ville lige høre om nogen herinde har erfaring med det.
Overvejer et køb af hus, men det er opvarmet med elradiatorer i dag. Det er på 155 kvm.
Overvejer enten
- Solceller, nye radiatorer og 2 stk. luft-til-luft pumper. Ca. investering på 150 t.
- Skift det hele til luft til vand varme.
Hvis det hele skal skiftes, vil det vel betyder opbrydning af gulv til rør føring etc. og nye radiatorer. Men jeg kan simpelthen ikke finde nogle priseksempler her på.
Håber i ved noget.
31 svar
Sammen med solceller etc. ville jeg også skifte brændeovnen med en hybrid brænde/pille ovn.
Tvivler på at solceller kan betale sig. Når du har mest brug for strøm til dine varmepumper om vinteren, ja der er dagene korte og solcellerne leverer ikke megen strøm.
Alle fordele ved solceller er vist efterhånden fuldstændigt udhulet af diverse regelændringer og øgede afgifter og gebyrer til elselskaberne, for at stille nettet til rådighed.
djaydjay skrev den 08-07-2020 12:27:07
 Tænkte faktisk at købe med batteri.
Det er muligt, at det vil være en fin løsning. Tænker bare at sådanne batterier er temmelig kostbare, og som alle andre batterier har begrænset levetid, - og om ikke udgiften til udskiftning af batteriene vil overstige den eventuelle besparelse, der måtte kunne opnås.
Prisen på etablering af centralvarme bliver du nødt til at spørge en VVS'er om. Radiatorerne skal dimensioneres til en lavere fremløbstemperatur, når du vil bruge varmepumpe. Du må i øvrigt lave det selv, og så behøver du kun beregne materialeprisen. Det er altså ikke alt, der kan googles. En gang i mellem bliver man nødt til at være lidt aktiv selv.
hvem siger at varmepumper skal køre med lav fremløbstemperatur,  varmepumper i dag kan godt levere 60g i fremløb. Ja det koster lidt mere.
Det har fuldstændig ret i Men det var vel meningen, at driften skulle være så billig som muligt
med solceller på taget og en pilleovn ved siden af og huset er på 155m2,  så tænker jeg ikke det bliver så meget dyre.
Ja høj fremløbstemperatur koster kun lidt mere.
Pr. grad højere fremløbetemperatur koster det ca 2,5 % mere strøm,
eller omvendt pr grad lavere fremløbstemperatur spares ca 2,5 % mindre strøm.
Det er den naturlig årsag til at det er en stor økonomisk fordel ved at køre med lav fremløbstemperatur.
ved lavt fremløb på 35/30g  kontra højt  fremløb på 55/50 g  vil det ca være 12 % dyrer i strøm. så ja det koster kun lidt mere.
Der er yderligere 21 indlæg i tråden.
