Støbe vægtskiver
Landets fitnesscentre er coronaramte og prisen på træningsgrej er nærmest eksploderet. Som mange andre vil jeg gerne fortsætte min træning og pønser på at flække noget sammen selv - herunder særligt vægtskiver. Jeg tænker at støbe dem i beton (+jern), men ved ikke hvilken slags/blanding jeg skal bruge. De skal jo kunne tåle lidt stød ifm. dødløft, uden at jeg dog er typen der smider med dem. Kan stolpebeton klare opgaven, eller skal jeg bruge en stærkere blanding? Tænker skiverne skal måle ca ø45 og veje ca. 15-20 kg.
Landets fitnesscentre er coronaramte og prisen på... Vis hele indlægget
64 svar
ev elmand skrev den 14-05-2020 19:36:20
Du skal bruge støbemix og cement. Det blandes i forhold  4- 1 . Men du skal have en form eller 2 at støbe dem i. Men problemet bliver at de i den størrelse skal være meget tynde for at overholde vægten. Holder du fast ved 45 cm så er det ca. 0,5 cm tykke.
det kommer vel an på hvilken vægt man går efter. Hvad vil den veje 45x05cm ?
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Oplægget er ca. 15-20 kg. Og regner man vægt fylde på 2,4 så vejer en Ø 45 x 0,5 cm skive 19,07 kg. ( der er ikke fra regnet hullet i midten) .
Derfor er det tidligere fremførte råd om at støbe mindre men tykkere skiver god. Så kan man lave 2 stykker krydsfiner til at få den op i højde. Og samtidig tage lidt af trykket når den sættes ned.
Ja det havde jeg glemt, Men det var osse derfor at jeg tidligere skrev at jeg ville gå efter en større tykkelse, og mindre dia. Den du beskriver vil gi ca 20 kg.Som du self ved.
KK Steincke.
Har du fået støbt nogle skiver? Jeg skal selv i gang med samme projekt nu her nemlig. :D
Jeg gik netop i gang i går! Støbeformen - som formentlig kommer til at give anledning til problemer, bestod egentlig bare af en OSB-plade med en plastpose over. Herpå havde jeg stillet 2 runde forme, som var udført af dækkappe til kabel jeg havde afmålt og samlet til ca. Ø44. I midten satte jeg et stykke 32mm gråt plastrør. Jeg sprayede det hele med WD40 i håbet om, at skiverne slipper let, når de er hærdet op. Det største problem bestod i at placere røret i midten. Jeg forestiller mig at blot en smule unøjagtighed kan give problemer, hvis jeg f.eks. skal have 2 skiver på hver side af stangen.
Et par nøjagtige forme ville være guld værd...
Jeg var ovre og købe ind til det i dag. 100 kilo støbe grus og 25 kilo cement. Mine forme er bare 4 billige spande. 2 forskellige størrelser. Og jeg har også købt 32 mm plast rør til midten. Håber da det går an. 😅 Good ide at give det WD40!
Jeg giver det et forsøg i morgen, bliver spændende om det spiller.
BTW så passede beregningerne ev elmand lavede her i tråden ikke helt ift. mine skiver. Jeg vejede 2x20kg. støbemasse af før jeg fyldte det i formene, og skiverne blev Ø44 og ca. 6-8 cm. tykke. Jeg tænker at evt. unøjagtigheder i vægt kan udlignes senere ved at supplere op med lidt fliseklæb.
Fuck. Jeg købte spande i Ø30 for at skiverne ikke skulle blive for tynde. Tror det bliver et problem så.. må nok have nogle i Ø44 eller der omkring.
Imod praktisk erfaring der dur teori jo ikke en skid
ev elmand skrev den 22-05-2020 23:21:34
 Jeg vil så sige at de 99 andre gange du kommer med råd, der holder de 100% 👍
Der er yderligere 44 indlæg i tråden.
