Gulvvarme med forskellig pex tykkelse
Hej LDS
Jeg har et værelse hvor der er lagt 20mm pex til gulvvarme. Det er ikke koblet til endnu, da det hele skal trækkes igennem gangen. Gangen skal jeg i gang med nu her når det er bare en smule varmere og det bliver samlet i bunden af et skab, så det er ikke skjult
Vil det være et problem at lægge 16mm rør som frem og retur til værelset, mens der er lagt 20mm i gulvet? Der må være noget tryk forskel eller lign. men vil det være et problem for den daglige drift? Det er et værelse på 8m2
Hej LDS Jeg har et værelse hvor der er lagt 20mm... Vis hele indlægget
33 svar
Hvorfor er det egentlig at du ikke bare lægger 20 mm hele vejen? Er der en specifik grund til det?
Mvh. Christian M
Christian M skrev den 08-03-2020 08:33:57
 Der hvor det skal ind, er der ikke meget plads og der kommer nogle bøjninger. Med 16mm kan jeg måske nemmere få det bøjet rundt og har lidt ekstra plads. Det er ikke meget ekstra, men hvis det er det der skal til, så vil jeg gerne være forberedt :)
Når jeg taler om opgradering, menes eventuelt overgang eller skift til mere effektive varmepumper hvor indreguleringen lettes ved ens rørdiameter.
Dokumentationen i eksisterende varmesystemer er sjældent til hjælp for nye ejere.
Når fordelerrøret først er indreguleret, så er det da ligegyldigt med om du skifter varmekilde til noget der er mere efektivt
I princippet ja - i praksis nej
Det kræver en uddybning!
Du kan bare se alle de spørgsmål der er rejst alene her på sitet.
Din dokumentation er da ikke saglig begrundet. Det er da fuldstændig lige meget om pumpen sidder på en gammel oliebrænder eller i en luft/vand vp. Modstanden er den samme i gulvslangerne.
Så længe pumperne er uændret, og temperaturset ligeså, så burde man ikke se ændringer ved anden varmekilde.
Elektronikteknikeren
... og din argumentation er kun teoretisk.
Se de svar der kommet. Der er flere svar der bunder i praktisk erfaring hvor de officielle løsninger ender i en blindgyde.
Der er yderligere 13 indlæg i tråden.
