Gulvvarme med forskellig pex tykkelse
Hej LDS
Jeg har et værelse hvor der er lagt 20mm pex til gulvvarme. Det er ikke koblet til endnu, da det hele skal trækkes igennem gangen. Gangen skal jeg i gang med nu her når det er bare en smule varmere og det bliver samlet i bunden af et skab, så det er ikke skjult
Vil det være et problem at lægge 16mm rør som frem og retur til værelset, mens der er lagt 20mm i gulvet? Der må være noget tryk forskel eller lign. men vil det være et problem for den daglige drift? Det er et værelse på 8m2
33 svar
Jeg har tidligere talt om samme løsning med min VVS'er, men han anbefalede ens diameter a.h.t. fremtidige opgraderinger.
Jeg ville holde mig til de 20 mm som gulvet allerede er lagt med.
Hvordan vil du undgå skjulte samlinger i gulvet ved nævnte løsning?
Elektronikteknikeren
Han skriver "samle i bunden af et skab så det er ikke skjult "
ev elmand skrev den 06-03-2020 21:35:49
 Hmm. Det har vist været en lang uge....
Det har jeg bemærket, og min VVS'er anbefalede at alt blev samlet på samme fordelingsmanifold.
Han er en erfaren mand jeg har kendt i mange år, så jeg har valgt at følge hans råd.
Rantzau skrev den 06-03-2020 15:51:19
Er eneste grund opgraderinger? :) For det ville ikke komme på tale her. Tænker mere om det vil gøre et eller andet ved fordelingen i andre rum eller gøre det sværere at styre hvis man gør det
Ud fra mit kendskab til hydraulik vil jeg mene at det ikke har den fjerneste betydning for at du kan få varme i det rum på 8m2. Flowet vil være så lille at den mindre dimension ikke udgør noget problem.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Enig
Det vil godt kunne fungere, men det besværliggør indreguleringen lidt.
Jeg vil dog sige at det er dårlig praksis at udføre det i forskellige rørstørrelser, og ret tarveligt overfor fremtidige håndværkere og ejere (ift. eventuelle problemer), der vil antage at hele gulvvarmen er lavet i 16mm, hvis det er den rørstørrelse der er synlig.
Min mening: Lav det ordenligt (20mm).
Der er yderligere 23 indlæg i tråden.
