Kan dette hybrid anlæg trække et lille køleskab??+
Har sagt ja til et solcelle anlæg til kolonien.
Spørgsmålet er om det kan trække et lille 100 liters køleskab med kompressor.
Anlægget består af.
12-48 volt hybrid mini anlæg.
3stk 240 watt solveller.
1 stk. 30 Amp laderegulator samt 4 stk 12 volt batterier. Har selv 1 ekstra 12 volts batteri oven i.
Køleskabet skal bruges når vi er dernede 3-4 dage i ugen fra april til september.
Vi tænker om det kræver meget strøm hvis vi tænder og slukker køleskabet når vi tager hjem/kommer ned i kolonien.
Vi skal have 3-4 led lamper også og få mobil opladninger
39 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
12445 4400
Er køleskabet til 12/24 V eller til 230 V? Hvis det er til 230 V, har du så en converter, og hvor stor er den.
S. Fabrin
S. Fabrin
12445 4400
Køre dit køleskab så på 12 V?
Kolonihave tips
Kolonihave tips Trådstarter
87 7400
Har ikke købt et køleskab endnu.
Derfor jeg spørger mig til råds om det solcelle anlæg vil kunne trække et køleskab
S. Fabrin
S. Fabrin
12445 4400
Kan du så ikke fortælle, hvor mange Ah dine batterier er på, og om de er koblet i parallel, så spændingen er 12 volt eller i en kombination som giver 24 V. Umiddelbart tror jeg du kan køre med dit køleskab.
Kolonihave tips
87 7400
Kan først hente det hele lige efter d 1 marts. Sælger er i Thailand indtil.
Men hvilket køleskab mm duer så??
Gregeren
Gregeren
3976 2830
Det bedste er et kompressor skab på 12 eller 24 v. Kig i camping og bådbutikker.
Du skal vide hvad kapaciteten er på dine batterier, ellers fortæller det os intet.
Umiddelbart er anlægget en smule klejnt, men det går nok an i de måneder du nævner, med mindre batterierne er meget små.
Er det gråvejr flere dage løber du dog tør for strøm.
Din laderegulator er for lille, 30Ax12v=360w (forudsat du kører 12v) så du kan ikke engang lade med den halve effekt af hvad paneler kan præstere under optimale forhold.
Elektronikteknikeren
Kolonihave tips
87 7400
Hvilken laderegulator anbefales så til de 3 solceller.
Kan se ud fra de billeder sælgeren har sendt, så står der at batterierne er 14,5-14,9 v.
Er vores plan at vi kun bruger køleskabet når vi overnatter dernede, altså starter og slukker for det hver gang
Gregeren
Gregeren
3976 2830
Batteriets kapacitet måles i amperetimer, Ah.
Din laderegulator afhænger af hvilken spænding du beslutter at køre med på din batteribank. De fleste køleskabe til formålet vil være til 12v
Kolonihave tips
87 7400
Der står bare at det er 4 stk. 12 volts batterier
Har selv et ekstra nyere batteri på 55 aH
Der er yderligere 29 indlæg i tråden.
  1. Hjælp til sammensætning af solcelleanløg
    Grøn energi og sparetips (5 svar)
  2. strøm og batteri
    Grøn energi og sparetips (14 svar)
  3. Kolonihave
    Fyr og opvarmning (25 svar)
  4. Hjælp til 12v anlæg til kolonihave
    Grøn energi og sparetips (11 svar)
  5. Hvilken tykkelse på kabler
    Grøn energi og sparetips (23 svar)
  6. Solcelle kolonihavehus
    Grøn energi og sparetips (2 svar)
  7. Batteridrevet kolonihave
    Grøn energi og sparetips (25 svar)
  8. hvilket off-grid anlæg skal jeg have fat i?
    Grøn energi og sparetips (12 svar)
  9. Hvordan laver jeg 12 V i min campingvogn ?
    Camping (50 svar)
  10. Kan det passe inverteren ikke kan trække det
Populært lige nu
  1. Entreprenør vil ikke bruge AB-Forbruger kontrakt
    Jura, reglementer og krav (læst 712 gange)
  2. Forkert loft
    Jura, reglementer og krav (læst 844 gange)
  3. Dokumentationskrav - eksempler?
    Jura, reglementer og krav (læst 331 gange)
  4. Hul på ydervæg i kælderen
    Lav-Hus (læst 310 gange)
  5. Stikkontakt
    Belysning (læst 334 gange)
  6. Udendørs stikkontakt til indmuring
    Lav-Hus (læst 160 gange)
  7. Thermofelt under plankegulv?
    Lav-Hus (læst 356 gange)
  8. trykpumpe til 50m slange
    Lav-Have (læst 236 gange)
  9. Anneks
    Jura, reglementer og krav (læst 162 gange)
  10. Bedste produkter?
    Lav-Hus (læst 250 gange)
