Kan dette hybrid anlæg trække et lille køleskab??+
Har sagt ja til et solcelle anlæg til kolonien.
Spørgsmålet er om det kan trække et lille 100 liters køleskab med kompressor.
Anlægget består af.
12-48 volt hybrid mini anlæg.
3stk 240 watt solveller.
1 stk. 30 Amp laderegulator samt 4 stk 12 volt batterier. Har selv 1 ekstra 12 volts batteri oven i.
Køleskabet skal bruges når vi er dernede 3-4 dage i ugen fra april til september.
Vi tænker om det kræver meget strøm hvis vi tænder og slukker køleskabet når vi tager hjem/kommer ned i kolonien.
Vi skal have 3-4 led lamper også og få mobil opladninger
Har sagt ja til et solcelle anlæg til kolonien.... Vis hele indlægget
39 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Ja der står det er 4 styk. Og på billedet er angivet 20Ah som kapacitet hvilket giver en samlet kapacitet på 80Ah ved 12v.
Elektronikteknikeren
Så altså kan det godt trække et køleskab hvis solen skinner???
Og 2 dage uden solen skinner???
Umiddelbart ja. Men jeg ville forsøge at skaffe en laderegulator mere.
En laderegualtor mere???
Hvilken en???
Vi har allerede en inverter/omformer sat til fra et batteri til opladning og lamper
Hor mange watt er inverteren på?
Den er på enten 400 eller 600 watt, kan ikke helt huske det
Hvis der ikke er strøm til mere end 2 dages drift uden sol , så er det godt du har gaskøleskabet , vi har typisk lange skyede perioder 5 -10-15 dage med kun lidt sporadisk sol ..
Du skal op imeget større solceller og meget store batterier , hvis det skal virke , og det koster .......
Mvh S.H.
Jeg lånte en periode et kolonihavehus af en mand. Og han havde kun 1 stor solcelle og 2 batterier. Der kunne jeg fint bruge det køleskab han havde sat til og 2-3 led lamper.
Var godt nok sjældent at der ikke var strøm nok til køleskabet.
Er jo vores plan at vi slukker det når vi ikke er dernede, og tænder så snart vi kommer derned
Vil anbefale dig at finde lidt video info på youtube, der er rigtig mange engelsk sprogede videoer som forklarer det her med solpaneler, 12v batteri og lade regulatorer, der findes 2 forskellige slags lade regulatorer.
Grunden til at det er så stort i USA er fordi de har hele deres tiny house kultur hvor folk bygger sig en noget forstørret campingvogn, eller om du vil et kolonihavehus på hjul :D
Michael
