Kan dette hybrid anlæg trække et lille køleskab??+
Har sagt ja til et solcelle anlæg til kolonien.
Spørgsmålet er om det kan trække et lille 100 liters køleskab med kompressor.
Anlægget består af.
12-48 volt hybrid mini anlæg.
3stk 240 watt solveller.
1 stk. 30 Amp laderegulator samt 4 stk 12 volt batterier. Har selv 1 ekstra 12 volts batteri oven i.
Køleskabet skal bruges når vi er dernede 3-4 dage i ugen fra april til september.
Vi tænker om det kræver meget strøm hvis vi tænder og slukker køleskabet når vi tager hjem/kommer ned i kolonien.
Vi skal have 3-4 led lamper også og få mobil opladninger
39 svar
Er køleskabet til 12/24 V eller til 230 V? Hvis det er til 230 V, har du så en converter, og hvor stor er den.
Køre dit køleskab så på 12 V?
Har ikke købt et køleskab endnu.
Derfor jeg spørger mig til råds om det solcelle anlæg vil kunne trække et køleskab
Kan du så ikke fortælle, hvor mange Ah dine batterier er på, og om de er koblet i parallel, så spændingen er 12 volt eller i en kombination som giver 24 V. Umiddelbart tror jeg du kan køre med dit køleskab.
Kan først hente det hele lige efter d 1 marts. Sælger er i Thailand indtil.
Men hvilket køleskab mm duer så??
Det bedste er et kompressor skab på 12 eller 24 v. Kig i camping og bådbutikker.
Du skal vide hvad kapaciteten er på dine batterier, ellers fortæller det os intet.
Umiddelbart er anlægget en smule klejnt, men det går nok an i de måneder du nævner, med mindre batterierne er meget små.
Er det gråvejr flere dage løber du dog tør for strøm.
Din laderegulator er for lille, 30Ax12v=360w (forudsat du kører 12v) så du kan ikke engang lade med den halve effekt af hvad paneler kan præstere under optimale forhold.
Elektronikteknikeren
Hvilken laderegulator anbefales så til de 3 solceller.
Kan se ud fra de billeder sælgeren har sendt, så står der at batterierne er 14,5-14,9 v.
Er vores plan at vi kun bruger køleskabet når vi overnatter dernede, altså starter og slukker for det hver gang
Batteriets kapacitet måles i amperetimer, Ah.
Din laderegulator afhænger af hvilken spænding du beslutter at køre med på din batteribank. De fleste køleskabe til formålet vil være til 12v
Der står bare at det er 4 stk. 12 volts batterier
Har selv et ekstra nyere batteri på 55 aH
Der er yderligere 29 indlæg i tråden.
