Spg vedr lægning af tagbrædder m/endenot og ventilation af tag
Always
Always
431 8700
Brædderne fåes i længden 4.5mtr og er med endenot 23,5x113mm
Spær afstand er 60cc.
Er fordelingen fornuftig nok her? der noget med en ru og glat side? men da der er not så kan de vel kun vendes en måde? tænker den glatte side nedad.
Hvad fugtighed må brædderne have før de må monteres?
Er dette nok ventilation til taget? der kommer 150mm i og så der 5cm luftspalte? eller kan jeg tilføje mere isolering og gøre spalten mindre?
Foran - mellemrum 5mm
Bag er der ikke så meget udhæng men der er også 5mm + ca 9mm inde bed beklædning.
14 svar
ev elmand
ev elmand
22287 7480
Når der er ende not er det ikke nødvendigt at samle over spær, man må godt lave flyverstød. Så kører man fortløbende på den måde at man starter med den afsavede stump. Stødene skal ikke være ud for hinanden, så det kan blive nødvendigt at afskær fra 1. række bruges i 3 række osv.
man sagde før i tiden 1 cm luft hele vejen langs en husside, men det er øget lidt. Men nu er dette jo ikke et beboelses hus så jeg vil mene du har nok udluftning
m.v.h. Erik
Always
Always Trådstarter
431 8700
foran er er 5 spalter af 5mm så der opfylder den vel 1cm luft og bag har den 5+7mm så der er også ok luftmængde.
Skal planlægge tagpap....er mono--løsninger ligeså gode som to-pap løsningen eller hvordan står det til idag?
Har 15,9 gr fald på taget.
Hvis man benytter et lags løsning er det så på tværs eller langs af fald retningen?
2-lag løsning?
underpap ligges det på tværs eller langs af fald retningen og overpap ligger det så i samme retningen eller drejer man det 90gr?
Prøvede at google mig til nogle anvisninger men fandt ikke noget??
Always
Always Trådstarter
431 8700
fand denne i https://docplayer.dk/40202948-Udfoerelse-tagpapbranchens-oplysningsraad.html
Er der noget med at tagpappen skal overholder en hvis standard? tænkte nemlig at købe det i tyskland hvis det prismæssigt kan betale sig fandt en gammel tråd herinde hvor det kostede 25kr pr m2 eller noget...nogle der har erfaring med at købe tyskland?
Always
Always Trådstarter
431 8700
Hvordan kan det være at det er anderledes når det krydsfiner?
ev elmand
ev elmand
22287 7480
Når du har omkring 16 grader hældning er det nogenlunde lige meget hvilken vej tagpap vender. Ved meget lille fald skal det vende i retning ned imod faldet ellers vil der danne sig en lille vandpyt bag hver samling.
Jeg tror tagpap i Tyskland er præcis lige så god som i DK:
m.v.h. Erik
Always
Always Trådstarter
431 8700
er det bare en terasse skrue per brædde pr spær.
Always
Always Trådstarter
431 8700
https://www.traeguiden.dk/udforelse/undertage/faste-undertage/
Brædderne lægges med fersiden opad og med en fugeafstand, der afhænger af bræddefugtigheden, se TRÆ 67, tabel 10
Hvad er det for en side havde den opfattelse at der var en glat side og ru side så var det den ru side der skulle være opad?
Normalt skal der være 15mm luftspalte ved tagfod og 10mm ved kip, arealet skal fordobles, hvis der ilægges insektnet.  Der skal minimum være 45mm luftspalte mellem tagbrædder og isolering, så din løsning med 150mm isolering og 50mm luft er fin.
Always skrev den 12-03-2020 12:10:25
 Det betyder at fer skal pege mod kip og not mod tagfod. Hvis der skulle komme fugt eller kondens af en årsag, så løber det ikke ned af tag siden og ind i notgangen på dine brædder...
Always
Always Trådstarter
431 8700
Dvs man sætter brædderne sammen med indhakket mod tagrenden og bygger op mod kip op af hældningen. Så hvis der skulle løbe vand ned så kan det ikke samle sig i notten?
Men hvis man skruer tagbrædderne så det bare en i center af bræddet vel? har en spær afstand på 60cc hvis det vel lettere at skrue dem på plads end at sømme?
  1. tagpap fastgørelse på 12mm OSB?
    Lav-Hus (13 svar)
  2. Tagbrædder: Flyvestød
    Lav-Hus (6 svar)
  3. vedr tag
    Lav-Hus (1 svar)
  4. Fald på tag med ensidig taghældning
    Lav-Hus (26 svar)
  5. Tagbrædder
    Lav-Hus (7 svar)
  6. Projekt træterrasse
    Lav-Hus (10 svar)
  7. Rupløjede tagbrædder fladt tag
    Lav-Hus (1 svar)
  8. Ventilation til tag
    Lav-Hus (3 svar)
  9. ventilation af tag
    Lav-Hus (5 svar)
  10. Opbevaring plads på loft - fritrumsspær
    Lav-Hus (24 svar)
Populært lige nu
  1. Cirkulationspumpe nødvendig?
    Fyr og opvarmning (læst 599 gange)
  2. Møbelflytter eller lignende værktøj til at skubbe rundt med en vaskemaskine?
    Hårde hvidevarer (læst 357 gange)
  3. Hvor bliver alle pengene af???
    Over hækken (læst 1811 gange)
  4. træpille produktion
    Fyr og opvarmning (læst 9464 gange)
  5. Varmepumpe ingen krav om årligt service
    Jura, reglementer og krav (læst 264 gange)
  6. Kan/må isolering trykkes
    Lav-Hus (læst 596 gange)
  7. Er det lovligt at producere strøm uden godkendelse
    Grøn energi og sparetips (læst 32173 gange)
  8. ny betonforhøjning på eksisterende betongulv
    Lav-Hus (læst 201 gange)
  9. Træpiller- Lav-dem selv?
    Grøn energi og sparetips (læst 93378 gange)
  10. Fjerne tapetrester
    Lav-Hus (læst 361 gange)
