Kommentarer til projekt: Lav dit eget tøjstativ af vandrør Christian M 1506 6700 20-01-2020 18:09 Her samles kommentarer til projektet: Lav dit eget tøjstativ af vandrør Kommentarer vises både her og på projektet. Mvh. Christian M 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30612 7480 20-01-2020 18:14 Det ser jo rigtig godt ud. De clamps sælges der mange af i firmaet jeg havde arbejde før min pension. De bruges i stor udstrækning til gelændere på udvendige trapper m.m. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
PinkHenrik 6113 6300 20-01-2020 18:26 Bare til orientering, de fittings går i Danamrk under navnet Kee-KlampDet ser i øvrigt rigtigt godt ud Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
Natur 1576 23-01-2020 07:19 Bliver malingen ikke hurtig grim, når bøjlerne skubbes frem og tilbage?? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Christian M Trådstarter 1506 6700 23-01-2020 15:50 Natur skrev den 23-01-2020 07:19:06Bliver malingen ikke hurtig grim, når bøjlerne skubbes frem og tilbage?? Det er en god kvalitets metalmaling, samt plastikbøjler. Så det tager ikke umiddelbart skade 😊 Mvh. Christian M
Natur 1576 23-01-2020 17:26 Ok - det kan jeg godt se ved "nærkig" af de store billeder - men på billede "tilpasset og monteret" samt det med taskerne - der var stålbøjler, og det var dem, der lige havde fanget blikket.. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. Annonce
Christian M Trådstarter 1506 6700 23-01-2020 20:14 Natur skrev den 23-01-2020 17:26:29Ok - det kan jeg godt se ved "nærkig" af de store billeder - men på billede "tilpasset og monteret" samt det med taskerne - der var stålbøjler, og det var dem, der lige havde fanget blikket.. Du har helt ret. Den var kun en prøvebøjle 🤓Skal du os lave noget stativ? ☺️ Mvh. Christian M
Natur 1576 23-01-2020 20:51 Njaej - det er vist for "moderne" til mig.. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
ev elmand 30612 7480 23-01-2020 22:53 Jeg har malet galvaniserede rør i walk-in med blå "maskin " maling. Og ja med tiden bliver malingen slidt af på oversiden af rør, når tøjbøjler skubbes frem og tilbage. . Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Christian M Trådstarter 1506 6700 25-01-2020 08:49 ev elmand skrev den 23-01-2020 22:53:49Jeg har malet galvaniserede rør i walk-in med blå "maskin " maling. Og ja med tiden bliver malingen slidt af på oversiden af rør, når tøjbøjler skubbes frem og tilbage. . Så må man se det som en del af charmen, at det er lidt slidt med tiden, eller male igen 🤓 Mvh. Christian M
vbvejen 3 2500 22-02-2020 10:03 HejFlot og inspirerende. Du oplyser: "som derefter blev skåret op i de rette længder" var det i byggemarkedet du fik skåret rørene op i rette længder? Og i hvilket?
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
