Kommentarer til projekt: Lav dit eget tøjstativ af vandrør
Her samles kommentarer til projektet: Lav dit eget tøjstativ af vandrør
Kommentarer vises både her og på projektet.
Mvh. Christian M
Her samles kommentarer til projektet: Lav dit... Vis hele indlægget
15 svar
vbvejen skrev den 22-02-2020 10:03:27
Flot og inspirerende. Du oplyser: "som derefter blev skåret op i de rette længder" var det i byggemarkedet du fik skåret rørene op i rette længder? Og i hvilket?
 Hej. Tak for spørgsmålet 😊
Jeg skar selv rørene op i de rette længder, ud fra højden i rummet inkl top- og bundbeslagene. Derudover selvfølgelig også længderne på de vandrette rør, som i mit tilfælde et en afstand af Ca 55 cm (60 cm cc mellem de lodrette rør) 😊
Jeg købte alle rørene hjem i 6 meters længder (3 stk, i alt 18 meter) og skar dem selv med en vinkelsliber.
I og med at jeg brugte de her clams med skruer på, behøves de ikke skæres helt nøjagtigt, da beslagene dækker en del 😊
Husk: Lav en tegning og mål op inden du bestiller rørene. I mit tilfælde havde jeg på forhånd regnet ud, hvor meget jeg skulle bruge af rør. Eller risikerer du at stå og mangle, eller måske købe en længde for meget.
Skal du igang med et lignende projekt?
Mvh. Christian M
 Sådan et projekt, kan sagtens bære at købe en vinkelsliber, til at afkorte rør med.. og så har du den til fremtidige projekter :-)
Hej. Tak for det gode svar. Jeg skal forsøge at lave en bøjlestang, som skal hænge under en hylde. Kan jeg mon ikke bruge en nedstryger i stedet for at investere i en vinkelsliber?
Elizabeth
vbvejen skrev den 02-03-2020 21:20:14
Elizabeth
 Kan du umiddelbart godt, såfremt din nedstryger er af god kvalitet. Men det vil nok tage en del tid at komme igennem 😊
Bor du evt i Esbjerg? Så kunne jeg skære det for dig 😊
Mvh. Christian M
jeg bor desværre i Kbh. Men ellers mange tak for dit tilbud☺️ Jeg vil forsøge med min nedstryger.
